Твёрдотопливный котёл своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Так_себе, 18.01.18.
  1. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Рисовать нет времени, фото могу сделать, но по фото "внутренности" не увидишь. Если очень интересно можно экскиз, но занят очень.
  2. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  4. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Разработал и сделал под заказ твердотопливный котёл с варочной поверхностью который будет заделываться кирпичом. В котле две топки, одна котёл (при этом часть варочной поверхности будет греться, но не очень) и вторая сама плита при топке которой будет греться СО.
    Котёл будет устанавливаться и пускаться не скоро, когда пройдет испытание возможно создам отдельную тему. IMG_3102.JPG IMG_3103.JPG IMG_3104.JPG IMG_3107.JPG IMG_3058.JPG IMG_3063.JPG IMG_3066.JPG IMG_3102.JPG IMG_3103.JPG IMG_3104.JPG IMG_3107.JPG IMG_3058.JPG IMG_3063.JPG IMG_3066.JPG
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  6. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Прошу помощи форумчан в решении запитки теплого пола от ТА. Делается Та который будет стоять на втором этаже, и вот думаю а можно ли запитать теплый пол первого этажа через трубы которыми обвязан ТТК с ТА? Просто вести от ТА еще 2 трубы накладно, там очень тесно. Прилагаю схемку:
  7. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Так_себе, у Вас как будет заряжаться ТА на ЕЦ или же с насосом и трехходовым? Тогда и мысли изложу
  9. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Насос с трехходовым + ЕЦ как аварийная.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Так_себе, я делал временно БКН по вашему варианту, только обратные клапана не забудте, ТП не пробывал, к сожалению практики нету, поэтому сказать получитса или нет сможите только Вы попробовав, а что и впрямь дырочки 3 см не наидетса под трубу 1 дюим? :)
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Конечно найдется, но хотелось бы проще... Прихожу к выводу, что лучше не рисковать, чтоб не переделывать, это не в котельне, а жилые комнаты...
  12. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    @Ilgar, у вас же небольшая разница в высоте между ТТК и ТА? Никак не первый и второй этаж. Верно?
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Так_себе, да ТА поднят на глаз см 80 от пола, ЕЦ отличная, единственное когда ТА остывает сильно (меньше 20 гр), то лучше вначале с насосом, все нету времени приделать реле по тух газам
  14. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Можете фото или ссылочку на реле и как его крепить?
  15. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Сделан ещё один аппарат по схеме на первой странице только с увеличенной топкой по высоте. Такой же есть в этой теме не помню страницы. 0-02-07-eeae265945fd8c8f170a7b7f5de08079c75630940187c423a802de121eb43e61_full.jpg 0-02-07-c2a55c9bc763b1041bc0d2691168f991b6350ceeeb9b23f4ae827833638fc038_full.jpg 0-02-07-e831a72e3c6d37496faa8793a61e33983db2ec3fe8f2ed3d3a85b7511cb7eca1_full.jpg 0-02-07-9a926d9c9e3ec27819bd209504c4a9c7c629f99bab0331f8062eb6c03bcd4d65_full.jpg
