Заиливание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Lampard7, 17.01.18.
  1. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Да сможете пользоваться. Хорошенько стукать не нужно, ваша задача посадить ее на необходимую глубину, с метром или двумя гравия она никуда не денется, пенька разбухнет, начнете качать межтрубное завалит абразивом (песком).
    Пеньку, концы проволокой стягиваю. Воздухом не пользуюсь для промывки.
    У вас должно вылетать из трубы, как при бурении - можете приямок сделать или емкость какую.
    Троса и должно быть два, первый от колонны, второй от груза, который потом и поднимите.
  2. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Я Вас правильно понял, гравий насыпать всередину второй колонны?
    Пеньку приблизительно на какой высоте ставить?
    Вылетать песок будет из скважины заливая туда воду насосом или выкачивая оттуда?
  3. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Заливая туда, гравий в 2ю колонну, она же должна внизу оказаться. Сверху трубы, но под креплением троса-каната.
  4. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Я пожалуй вас тут задолбал, но спрошу еще такое.
    Почитал насчет фильтров с галунной сеткой (в основном ставять П-56), пишут он прекрасно справляется с песком, но забивается при наличии глины. Походу она у меня есть, хоть и немного.
    Как поступить если в основном песок мелкофракционный?
    И еще - burka писал про сальник из саморазбухающей в воде ленты. Загуглив, нашел только ПСУЛ, только от воды она походу не разбухает. Что лучше применить - пеньковую обивку или ПСУЛ?
    И такое - есть ли смысл брать готовый фильтр? Смотрел у нас в Харькове есть фильтры нПВХ 90мм (перфорирация, обмотка П-56, закручена заглушка).3 метра - 3 тыс. руб.
  5. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    У вас под фильтром труба 3 м должна быть, и сомневаюсь, что фильтр трехметровый, а вам нужно 4 м. Поступление глины должно прекратится, когда закончатся обрушения ствола. Псул вроде для других целей, для кровли например. Пенька хорошо работает. Вам заглинивание фильтра не страшно, его можно достать и керхером дунуть, глину 56 не держит. Можно ерша опустить, чтобы налет сбить и вибрик 3х люймовый. Будете постоянно пользоваться ничего там не забьет
  6. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Romeo363, имею ввиду что самому делать фильтр будет дешевле на 1-2 тыс руб, но зачем если они производятся?
    Куплю еще 3 метровую 90мм, с фильтра заглушку сниму, переставлять на неё, вкручу в неё фильтр и туда? Просто подойдет ли п-56?
    Можно применять при опускании не железный трос, а капроновый наподобии того что в комплекте с водолеем идёт?
  7. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Честно говоря уже третий день сижу читаю уже башка гудит, нигде толком не описан хотя бы пример установки второго фильтра.
    Вот себе думаю, ну примотаю я пеньку проволкой на фильтре, ее ж туда еще 30 метров пихать, а зазор всего ничего - 10 мм. Полюбому застрянет где-то. Или солидолом мазать? :(
  8. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Где у вас зазор 10 мм? Зазор 25мм будет
  9. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Внутренний диаметр 125 - 110, у 90 внешний 90мм.110-90=20мм.Делим пополам (центровка трубы в трубе) = 10.
  10. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    У на нпвх со стенкой 5 мм, с какой стороны мерять это вы сами думайте:)]
  11. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    В принципе зря парюсь. Водолей имеет 95 и ещё выступ на шнур и летает свободно в скважине.
    Ответьте пожалуйста по поводу троса и сетки.
  12. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    На все отвечал на этой странице:)]
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Для уплотнения- бентонитовая лента или шнур. Псул, это поролон.
