Повысить давление горячей воды
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем ls3009, 16.01.18.
  1. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Нужен совет. После установки второго ЭВН последовательно, снизилось давление горячей воды. Особенно неприятно это на втором этаже - для получения комфортной температуры воды кран приходится регулировать филигранно. Хочу врезать повысительный циркуляционный насос на подаче ХВ к ЭВНам. Проканает ли такой прием? Или лучше поднять общее давление на вводе в дом? Ниже схема все системы.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Зачем ставили второй бойлер?
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Воды не хватало + резерв.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @ls3009, проблема в повышенном сопротивлении в линии ГВС относительно ХВС. Думаю повышение уставки давления на насосе не поможет.
    P. S. фильтр на входе в насос есть зло.
  5. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Фильтр сетчатый, сильное сопротивление не создает.
    Я снял с ЭВНов предохранительные клапаны, заменил их на 1 клапан обратного хода 3/4" на входе в 1й ЭВН и через тройник 3/4" поставил на входе второго предохранительный клапан.
    Клапаны, которые снял, совмещенные с обратными клапанами на 1/2" имеют очень большое сопротивление, продуваются значительно тяжелее обычного ОК на 3/4. Давление ХВС и ГВС сравнялось. Теперь хочу поставить фильтр тонкой очистки на 3/4 после насоса (снимал ЭВН, в нем 50 грамм песочка за год скопилось). Думаю поставить более мощный насос (на 1,1 кВт, сейчас всего 600 Вт) и поднять немного давление в ГА.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Пока чистый, да. В остальном все как я и говорил, ХВС идет напрямую, а в линии ГВС дополнительное сопротивление.
