Потеют окна, снаружи на раме тает снег
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Эрик79, 05.12.17.
  1. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Здравствуйте! Прошу Вас помочь советом. В октябре были установлены окна Рехау 5 камер, 2х камерный стеклопакет. Сразу на них начал выпадать конденсат. Как выпал снег, то сразу было видно что тает снег на раме. У кого заказывал окна говорит что так должно быть. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Окон 7 штук, у всех такая история. И еще когда попадает снег на стекло, то местами сразу тает. IMG_20171203_120603.jpg
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Давайте сразу так -
    Дом новый?
    Когда построен, когда въехали?
    Пирог стены?
    Как в толще стены расположены окна?
    Что за отопление?
    Вентиляция какая?
    Формула стеклопакета.
    Снаружи снег падает на раму и стеклопакет и тает, значит у них температура плюсовая.
  3. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    В доме живем с 2009 г. Стена колодец, внутри керамзит. Отопление газовое. Вентиляция есть на кухне, котельной, ванной. Стеклопакет 4м1-14-4м1-14-4м1 .Сейчас на улице минус 5, снег не мокрый идет, но на стекло липнет снег. До этого были окна деревянные, с 1 камерным стеклопакетом, они потели, но там были плохие окна.
  4. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Я тоже думаю что снаружи плюсовая температура. Ходил по соседям, смотрел у них. У всех снег лежит (сухой).На отливах снег сухой.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не с той стороны греешь окна! :no::|::aga::)]
  6. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
  7. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Только фото сделал
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Судя по фото облицовка кирпич, и окна смонтированы в "четверть" из кирпича, вентзазор/утеплитель есть между керамзитом и облицовкой? если есть то какой ширины?
    Если можно фото проема, четвертей, судя по всему окна смонтированы за "точкой росы"...
    Окна греть улицу не должны.
  9. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Утеплителя нету. Окна смонтированы в четверть. Получается уплотнители бракованные?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Такого же я мнения.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И стеклопакет не очень. Был бы энергосберегающий, снаружи стекло холодней было бы. Расскажите как в стене расположены окна, подробно.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уплотнители не при чем. Утеплители в вентзазоре, вот что имелось ввиду.
  13. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Белое окно сфотографировал, чтобы исключить что снег мокрый.(холодное помещение)
  14. ak558855
    ak558855
    ak558855
    О, у родителей в доме точно такие же окна, профиль Рехау Блиц, 2-х камерный стеклопакет. Как только температура становится -5 и ниже, окна начинают "плакать". Думаю у нас проблема частично в окнах, частично в отдаленности радиатора отопления от стекла на 40 см и + установка за "точкой росы")
  15. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Ну все таки снег же не должен тает на улице, правильно? Утеплители в вентзазоре, вот что имелось ввиду*?не понял вопроса.
