1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 66
Двухэтажный дом 9,2м х 9,8м Крым, г. Керчь из несъемной опалубки Теколит
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ol-anna, 14.01.18.
  1. lazarev-rnd
    lazarev-rnd
    lazarev-rnd
    А зачем залили?
  2. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    По своему опыту скажу, что не очень удачное расположение камеры - она слишком высоко. Идущего человека узнать будет сложновато. Второй момент - камеры с ИК подсветкой (у вас же есть ИК подсветка?) очень любят обживать всякие паучки, их как магнитом тянет - и камеры нужно периодически очищать. Летом у меня такая процедура требуется примерно один раз в месяц. Они протягивают пару паутинок, которые очень сильно бликуют ночью от включенной подсветки и как результат на изображении ничего не видно + постоянно срабатывает триггер движения в кадре. То есть фактически в темное время суток камера становится бесполезной.
  3. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Со слов мужа: задача всех установленных камер будет определение наличия движения в заданной зоне, а точнее в узкой полосе. Из 4х камер (пока установлена только 1) две будут висеть под крышей для охвата большей территории, 2 другие - по бокам - будут установлены ниже на "правильной" высоте, перекрывая при этом слепые зоны остальных двух камер. Камеру на фасаде повесили высоко потому что хотелось видеть (хоть частично) что с другой стороны забора :) Паучки - это да, не прошло и недели как уже в углу паутинка.
  4. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Погреб старый и не гидроизолирован снаружи, поэтому это была попытка уменьшить количество попадаемой после дождя воды в него с той стороны, да и кусок земли между забором и плитой погреба шириной 30-40 см нам там ни к чему.
  5. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Это самое сложное в системе видеонаблюдения. Лично у меня сейчас, после долгих проб и ошибок, некоторые особо ответственный камеры пишут вообще все без перерыва, остальные стоят на детекторе движения по изображению. Но он тоже работает совсем не настолько хорошо, как хотелось бы. Главная проблема - это открытая улица. Они будут либо реагировать на все подряд (дождь, бабочка, трава на ветру, ночная мошка, даже смена солнца и тени при быстром пролете облака), либо будут пропускать достаточно важные случаи (например, человека). Постоянная запись тоже не вариант, потому что устанешь потом отсматривать материал в случае чего. Ну и паучки тоже добавляют веселья.
    Честно, я не знаю способа как этого всего на 100% избежать. Знаю только что можно попытаться сделать:
    - использовать хорошие камеры. У китайских дешевых с алиэкспресса как правило качество хромает, как изображения, так и алгоритмов определения движения;
    - использовать отдельную ИК-подсветку, что бы светила рядом с камерой, но не слишком близко. Это, во-первых, отвлечет туда всяких мошек/пауков, а во-вторых пролетающая мошкара и паутина на камере ночью не будет засвечивать изображение;
    - использовать отдельные датчики движения (не видео), выходы которых подключить к регистратору и использовать как триггер записи.
    Знаю, на профессиональных камерах даже есть системы автоматической очистки - типа маленького дворника такого на стекле корпуса :)
  6. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Пишет муж:
    Камера ST-IP573-5M-POE (поисковиком найдете, не буду рекламировать ссылку). 4 мпкс при разрешении 2560х1440, 25 к/сек, кодек H265. Матрица Sony. Вобщем качеством и функционалом доволен, даже думаю не ставить регистратор, а все писать на собственный сервер (который уже имеется) по NFS, но есть нюанс с суппортом - сейчас с ним бодаемся, не буду вдаваться в подробности. Изображения с камеры выкладывать не буду с точки зрения конфидециальности. Конкретно с этой камерой в будущем описанных вами нюансов не предвидится, т. к. после общения с "Горсветом" я узнал, что моя улица запланирована на освещение на этот год. Но, даже если этого не произойдет, я планирую сделать освещение периметра. Т. е. как результат - ИК-подсветка будет отключена и все связанные с ней нюансы нивелированы.
  7. unsinn
    unsinn
    unsinn
    Мы полтора года отдирали скотч со стёкол бани: бензин, масло, ацетон, спирт. В итоге уже от отчаяния мазанула его средством для чистки духовок с красной кисточкой одной сетевой компании: 5 минут и стекла чисты, как слеза
  8. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Аня, привет! Подскажите, какой бассейн взяли и сколько вышел по цене? Тоже в поиске. Круглый некуда ставить, прямоугольный в большом дефиците. Нашла квадратный 4,88*1,22м за 43 тысячи.
  9. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Уже ответила, продублирую в теме, вдруг кому-то будет интересно. Я взяла два каркасных бассейна (один маме на дачу) prism frame 305х76 с фильтр-насосом и пупырчатый тент сверху. Заказывала по интернету в Екатеринбурге. Бассейны (2шт.) по 7 тыс. руб. и 980 руб. тент (2шт.) - все вместе около 16 тыс. руб. с доставкой в Керчь.
    Под бассейн разровняли площадку, постелили подложку от ламината (оставалась после укладки). Недавно отмечали мой день рождения и первый год жизни в доме, дети были в восторге от бассейна.
    На забор из рабицы купили зеленую сетку и с одной стороны закрылись от соседей.
  10. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Установили два кондиционера на втором этаже в детской (юго-западная сторона) и кабинете мужа, в спальню ставить кондиционер не планируем.
    Последние два дня кондиционеры не включали. Но когда в кабинете постоянно работает компьютер - становится очень жарко. А у сына в комнате одно окно выходит на юг, т. е. солнце практически постоянно.
    Слив от кондиционера пустили в водосточку.
  11. mss1967
    mss1967
    mss1967
    имхо, маркизы были бы в тему. типа:
  12. mss1967
    mss1967
    mss1967
    чем то нужно замостить площадку. грязи, наверное. нанесли?
  13. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Рулонные шторы день/ночь в детской выполняют почти ту же функцию, что и маркизет. Но ткань на него я на рынке уже присмотрела;), вдруг на что-то пригодится.
    Да, грязи нанесли, я уже сменила воду и помыла бассейн (спасибо мужу, что не дал заказать большего размера). Тем более в этот день шел дождь с маленькими перерывами, но вода в бассейне была теплой и маленьких "лягушек" было не остановить:aga:.
    Пока кинули на землю рядом с бассейном остаток от листа ОСБ - это временное решение. Как участок приведем в порядок, еще место под бассейн поменяется (может и сам бассейн).
    А вообще у нас в Керчи замечательное море, даже два.
  14. mss1967
    mss1967
    mss1967
    всё же немного не то, жалюзи - уже в помещении, тепло всё равно проникает. а маркизы - именно на улице, как навес, солнце не попадает в окно/на стекло/раму.
  15. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Да! :love::love::love:
    Анечка, в субботу стартуем. :victory:
    И не поняла, где сделано второе фото.
