Нужен совет. Какие пиломатериалы заказать для постройки дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем vasya_kk87, 11.01.18.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да не вопрос..:)) Попробуйте делать так, как вам подскажут (напилите непонятно чего и сколько) а попозже я напишу, почему полчаса вашего времени прочитать и позырить 30 картинок стоило вам полмиллиона рублей.
  2. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Без проекта вы не сможете определить, какие доски вам нужны. Если у вас есть стройматериалы вы можете их продать и купить то что вам нужно. Если вы собираетесь строить из самана то дом может быть фахверковый с заполнением каркаса саманом, Фахверк может быть из бруса 200х200мм или 150х150мм длиной 3м или 6м.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @vasya_kk87, т. е. земля в собственности и нет задачи "быстро построить, зарегистрировать и выкупить землю".
    Разрешение на постройку имеет какой-либо срок? Почему такая спешка?
    А фундамент будет "универсальный"? И под саман пойдет, и под блоки сгодится?
  4. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    Спасибо за ответ.
    Спешка в том, что есть определенная договоренность с пилорамой на которой мне дадут 13 кубов пиломатериала! И есть сроки когда я должен предоставить размеры и количество. И эти сроки уже поджимают.
    Вот и вся задача - распределить эти 13 кубов.
    Продавать я их не хочу, так как в планах построить дом, на который есть разрешение (сроки не указаны в разрешении) на постройку. Если в этом году не начну строить дом то сарай точно начну.
    Спешка только в том что пилорама просит предоставить размеры и количество нужных мне пиломатериалоов.
    Вот я и прошу консультации, считаю нужным заготовить эти пиломатериаллы для постройки будущего дома.
    Пока в планах строить дом из легкого самана в целях экономии денег - но если ситуация изменится то я не против из пеноблока построить. Но при этом, в той схеме, которую я прикрепил все по прежнему сохраниться, и расположение комнат и несущие сами стены в таком порядке.
    Фундамент будет мелкозаглубленный - 40 см шириной. Думаю он подойдет как и под пеноблок так и под легкий саман. Грунтовые воды далековато.
    В первом сообщении я написал: "Заказываю брус 80*55*3м - для лесенок на дом (и на сарай пригодится) 3 куба" - если получится построить из пеноблоков то эти брусья пойдут на сарай.
    Теперь основная задача: С учетом всех нормативов и правил и т. п. (в которых я мало осведомлен) расписать количество материалов, по мой схеме, на дом 12*8 (это перекрытие между первым этажом и менсандрой и крыша.
    Но не с помощью онлайн калькулятора (это я и сам умею)!
    Для себя я понял что стоит делать в основном акцент на доску для стропил 55на155.
    Готов купить в ближайшем до человека онлайн-магазине бутылку коньяка с доставкой который поможет сделать мне расчет пиломатериалов. Не думаю что это сложная задача для понимающего человека.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    вы сами понимаете что говорите?
    строить то как будете, спрашивая про каждую дощечку?
    закажите проект тысяч за 10-15там нарис
    уют вам фундамент стены крышу сделают, калькуляцию материалов.
    а сейчас вы просто бездарно потратите деньги на непонятные кубы дерева.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @vasya_kk87, если я правильно понимаю, то в настоящий момент у Вас очень туго с деньгам
    При этом:
    -проекта на дом нет
    -заявлен размер дома довольно большой 8Х12 метров... да еще и с мансардой.
    -с материалом до конца не определились.
    Саман выбран не по любви, а по бедности.
    При этом:
    -нет жгучей необходимости в постройке дома
    -готовы начать с постройки сарая.
    Пилорама Вам сейчас и срочно готова продать материал с огромной скидкой? Почему так срочно надо тратить деньги?
    Если просто "на будущее", то купите самой ходовой доски 50Х150 и положите её правильно сохнуть. А сами зарабатывайте деньги дальше и учите мат. часть.
  7. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    shusha,
    спасибо за ответ.
    Все не настолько печально)
    проекта -нет.
    Саман - по любви)
    В постройке дома - жгучей необходимости нет :) есть желание! с проекцией- на потом!
    действительно, для опыта - готов начать с постройки сарая.
    Пиломатериаллы, по договоренности, совершенно бесплатно.
    На счет доски
    Вот это верно !
    Итого делаю вывод! Поступаю по следующей схеме:
    1. Заказываю проект дома 12*8.
    2. Согласно проекту - делаю заказ пиломатериаллов.
    Или как ?
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Только
    только так, никак не иначе.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vasya_kk87, мысль абсолютно правильная, только по проектировщикам к первому встречному не идите. Пообщайтесь хотя бы с 5-10 проектировщиками, прежде чем на ком-то остановиться. А может кто с форума проект сделает удаленно и подешевле или в ваших краях знакомого какого найдете. Если дом одноэтажный, то проект в целом нужен исключительно для экономии нервов и времени, т. к. нагрузок особенно больших в одноэтажных домах нет.
  10. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    Подскажите, пожалуйста, на какую сумму ориентироваться при заказе проекта мансардного дома 12*8 ?
    и где найти хорошего специалистов ?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @vasya_kk87, я бы начала не с
    а с того, что определила бы набор помещений, которые Вам необходимы в доме.
    Что Вы намерены написать в ТХ на проектирование?
  12. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    Такой вопрос. Может есть ресурс в интернете где люди бесплатно делятся готовыми проектами домов.
    Может там что подобрать можно будет.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @vasya_kk87, а Вы уверены, что вообще есть готовые проекты домов из легкого самана? Не рисунки, не наброски и не общие схемы, а подробные чертежи... Или есть архитекторы/конструкторы, которые готовы его для Вас сделать?
    Если мансарда у Вас будет каркасной, то почему не сделать еще один логичный шаг и не сделать каркасным весь дом? Вот полные бесплатные проекты каркасников есть.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vasya_kk87, вам shusha дает правильный совет. Вы собираетесь на проектировщике съэкономить деньги и это возможно, если вы к нему придете с готовой планировкой. Т. е. как минимум за работу по созданию планировочного решения он у вас деньги не возьмет. Но для этого нужна планировка.
    Тот набросок, который вы выставили на первой странице совсем не отражает реальности. Вы попробуйте ваш рисунок нарисовать на листочке в клеточку, соблюдая все расстояния и толщины стен и перегородок и посмотрите, что у вас получится и влезет ли в него лестница. Лестница и обязательная площадка перед ней обычно занимают много места (минимум 7-8 м2), и как вы собрались уместить лестницу в то место, где вы ее нарисовали я не понимаю. :faq: Если же будет крутая лестница с забежными ступенями, то она травмоопасна, особенно если в доме есть дети.
    Вы напишите размер участка, какой у вас состав семьи, который будет проживать в доме, сколько жилых комнат надо всего, и тогда можно будет вам скинуть какие-нибудь планировки, которые подходят по ваши требования. Мансардный этаж требует утепления по стропилам, а значит вам это утепление надо делать сразу (сделать потом утепление по стропилам изнутри можно, но вероятность косяков намного выше и стоить будет дороже).
    Может вам не нужен мансардный этаж, а достаточно одноэтажного дома с холодным чердаком?
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    domkarkasny. ru/skachat/skachat-knigi-/
    полазайте тут, есть инфа виды домов.
    хотите сами строить, учитесь .
