Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Где почитать про приток как делать ?
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Повторюсь. У 90% моих клиентов с атмосферными (а то и с наддувными котлами) нет запроектированной приточной вентиляции котельного помещения. Ну не знают про это дизайнеры домов. Обычный выход - приоткрытое окно. Чистая площадь притока по некоторым немецким нормативам 25 кв. см минимум. Хватает на 50 кВт мощности газового котла + 1 кв. см на каждые 2 кВт свыше.
    Можете свой же вопрос забить в поиск или обратиться с ним в проектную организацию, но с учётом всеобщего и всеоблемющего падения квалификации проектировщиков, как класса, найти верный ответ будет непросто...
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Возможно обмерзание колпака кстатииии
  4. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    газовый клапан настроили, динамическое давление газа скачет, но ниже 8.3 мбар не опускается.
  5. PeterL
    PeterL
    PeterL
    Всем привет
    Отапливаемая площадь квартира - 66 метров, везде теплые полы и оставлены радиторы. Зимой включен только 1 радиатор в одной и из комнат, и змеевик в ванной.
    На котле на отопление стоит 40 градусов, которые идут на радиатор и змеевик.
    Далее идет смесительный узел на теплый пол и отдельный коллектор. Там выставлено у меня 33-35 градусов подача на теплый пол
    В настройках котла мощность котла снижена до 10квт
    Задержка между включением горелки - максимальная - 10 мин.
    Дома в принципе тепло - 23 градуса, на улице -5-10
    Расход газа с ГВС и плитой зимой в среднем 160-180 кубов
    А теперь к сути, смущает, что очень быстро падает температура носителя. Радиатор и змеевик остывают в момент. Горелка горит минуты 2-3, греет температуру до 45, затем 10 минут перерыв.
    В течение которых, буквально за пару минут остывают радиаторы.
    Температура на котле с 45 градусов нагретых градусов (а на котле программно выставлено 40) падает в течение 10 минут до 28. Затем, включается горелка
    1) Насколько это корректная работа? может быть что-то следует изменить в алгоритме работы? уж очень смущает, что так сильно (на 12 градусов) за 10 минут падает температура носителя.
    2) К тому же хочется еще больше понизить расход газа, как это можно сделать без ущерба отоплению?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А как Вы хотели? 45 это температура подачи, соответственно температура обратки 30-35, как только горелка выключилась, через минуту а то и раньше температура подачи уже те же 30-35, а через 10 минут 28 все нормально.
  7. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Приветствую!
    Скажите в чем разница между 052 и 072 серией кроме места сборки?
    Планирую приобрести котел 24квт + БКН на 130 кв., ТП и радиаторы
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ууу...какой коварный вопрос :)
    Самое принципиальное отличие - проткол управляющей автоматики. 052 - фирменная EMS, 072 - открытый (условно) Опентерм.
    Самый интересный вопрос - подбор автоматики таким образом, чтобы ТП в санузлах работали летом :) Для этих котлов можно сдлеать родной автоматикой на 052м, но цена Вас не порадует. Можно сторонней на любом...но скорее всего потеряете гибкое управлнеие мощностью котла.
    Ну и по конструкции/матриалам теплообменников тоже, наверное, есть - но тут не изучал серьезно вопрос, поэтому ничего говорить не буду.
    Сейчас придет @Buderus71 и остальные профи и будут мне напоминать, что с прямыми руками можно спроектировать все на всем :)
  9. eeciv
    eeciv
    eeciv
    А про протоколы можно подробнее...;) я как бы не чужд автоматике, и в любом случае хотел ставить что-то своё
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    не подскажите на Buderus Logano G234-38WS горелка модулируемая ?
    управление можно сделать открытым (Open ...) ?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И боюсь ценник не порадует так же...:(
    место сборки то как раз и не принципиально..основное отличие, как правильно заметил @Kriklenko, в автоматике...железки внутри конечно тоже немного отличаются...но не принципиально.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Извините, я напольники не изучал :) как-то сразу только настенник с коаксиальным дымоходом рассматривал.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Куда уж подробнее...
    EMS - фирменный протокол от Будеруса, можно управлять только фирменной автоматикой (весьма неплохой) или вкл/выкл.
    Опентерм дает возможность использовать раличные сторонние термостаты - от Зонта и Неста до Honeywell...
  14. eeciv
    eeciv
    eeciv
    А не поделитесь ссылкой на описание EMS и Опентерм...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Легко, значиться берете и в адресной строке пишите google. com...
