Монтаж газовой трубы в доме на винтовых сваях
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем SergeyAkinshin, 08.01.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пороюсь найду, не помню где указывается высота о грунта.
    Нашел -5.3.4 Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать не менее установленной в СП 18.13330. Но это опоры, но можно принять, что минимальная высота опоры на стене -0.35 м 6.24 Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, следует принимать, не менее:
    при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м; при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м.
  2. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проблемы не вижу.
    СП 42-101-2003
    Есть еще -6.5 Открытая прокладка газопроводов предусматривается на несгораемых опорах, креплениях к конструкциям зданий, каркасам и площадкам газоиспользующих установок, котлов и т. п.
    Крепление газопроводов предусматривают на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра, ремонта газопровода и установленной на нем арматуры. То есть 0.6 м для этого достаточно.
    А у вас не будет проекта ?
  4. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Нет не будет, и монтировать скорее всего буду сам.
    0,6 м это высота свай над уровнем земли + 0,15 высота обвязочного бруса. 750мм (как под столом лазить)
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Появился вопрос про запорную арматуру возле плиты.
    Правильно ли будет поднимать на 1600мм над уровнем пола делать разворот вниз и ставить кран на высоте выше 1500мм?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ГРО в курсе, уже ожлобилась ?
    - если не ошибаюсь то в СП 42-101 для ПГ от пола 0.8 м рекомендуется, все зависит от столешницы и ее высоты .
  7. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    А сбоку от плиты в ящике под столешницей можно ставить?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нужно, а как у вас будет доступ только так, а также обязывает СП руководствоваться паспортами на изделие и требование к ним - это обязательное исполнение .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 42-101
    10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @SergeyAkinshin,
    А счетчик у Вас где будет стоять и входной кран в дом?
  11. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Вводная труба по стене дома ровно упирается в воздушную газовую систему распределения.
    Кран вроде перед счетчиком (сверху желтый прямоугольник) ставят.
  12. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Может есть какие нибудь огранисения
    а можно ли пространство под домом считать свободной территорией?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет !
    Я бы на вашем месте если так не хочется трубу по фасаду, продумал фальшь стену съемную в нижней части для доступа. Но так тоже нельзя делать .
  14. Andrey521
    Andrey521
    Andrey521
    @SergeyAkinshin, как всё-таки решили делать монтаж?
  15. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Прокладка.
    2 входа в дом.
