Подключил насосную станцию к скважине. Отчет
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Broman, 24.09.09.
  1. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Данная тема является продолжением темы "Насосная станция рвет скважину?".
    Да простят меня модераторы за создание отдельной темы - хотел, чтобы сразу бросилась в глаза, авось кому пригодится.
    Итак имеем скважину 14 метров на песке. Труба 114, на конце игла, фильтр-сетка из нержавейки. Имею насос Малыш и насосную станцию Marina 60/25 800 Ватт. Статистический уровень скважины на момент 23 сентября, сразу после бурения, составляет 1 метр от поверхности. Динамический уровень при выкачивании Малышом 7 метров от поверхности, т. е. уровень воды в скважине при откачке опускается до 7 метров ниже поверхности и дальше не опускается.
    В магазине Водная техника в Твери продавцы наперебой меня уверяли что насосная станция с большиииим натягом поднимет воду с 8 метров и нужно покупать насос водомет 5500 р+накопительный бак с поплавком, а из него уже насосной станцией давление давать по дому. Но доплачивать еще тыщ 9 за насос и бак, ой как не хотелось в условиях окончания стройки и малого остатка денюжек.
    Провел эксперимент. Подключил станцию, опустил трубу из МП 1 дюйм в скважину на 11,5 метров. Станция качает воду, даже не пукнет от натуги. Шумит тихонечко себе и качает. Накачивает 40-ка литровый бидон почти за 3 минуты. Расход 800-1000 кубов в час. Струя из шланга конечно не такая как если бы из колодца неглубокого качал, но более чем достаточно и для душа и для полива и ваще. Динамический уровень при откачки скважины насосной станции 7 метров! Такой же как у Малыша. Понятно что станции тяжелее поднимать воду с 11 метров , вот и забор у станции меньше чем с нулевой отметки. Воду откачивал часа 4, ни разу динамический уровень меньше 7 метров не опустился. Вода чистейшая, без песка и мути, правда немного чем-то попахивает, а может это я от счастья упустил чего-то нехорошего. :) К слову сказать днем ранее качал малышом - вода мутная, с взвешенным мелким песком. Малыш своей вибрацией баламутил воду.
    Итог: радовался воде, словно нефти! До этого был неудачный опыт копания колодца (выкопали, 10 тыщ р. в землю закопали - 3 кольца, а вода темная, торфяная, плывун глубже никак, хотя у соседа чистейшая на 3 кольцах).
    Насосная станция качает спокойно необходимый для меня объем воды с 11 метров. Дебет скважины минимум куб в час (вопрос к специалистам много это или мало?). И еще вопрос, как это скажется на станции? Не крякнет? Ведь ей все-таки тяжелее качать с такой глубины.
    В общем надеюсь мой опыт немного поможет кому-нибудь.
    На выходных буду заводить воду в дом, сделаю фото-отчет о подключении насосной станции, прокладки трубы под фундаментом и т. д.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Broman, насосная станция качает у Вас от отметки динамического уровня, это первое. Дебит скважины вполне нормальный, это второе. Станция из строя не выйдет, так как соблюдаются технические условия по высоте всасывания, это третье. В последнем случае, если оно не было бы соблюдено, насосной станция просто бы не перекачивала жидкость.
    Поздравляю Вас с успехом!
  3. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    А почему она с динамического уровня качает, если уровень 7 метров, а труба всасывающая опущена на 11 метров, то есть 4 метра еще запаса до конца трубы вниз.
    Хотя понятно - принцип сообщающихся сосудов, один сосуд труба скважины, другой - всасывающая труба, фактически она и поднимает с 7 метров воду. Хорошо, а если зимой (или в засушлевое лето) динамический уровень упадет до метров 9, то насосная станция уже не поднимет?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если упадёт ниже, то всё - аут!:( У меня такое происходит в разгар сезона, в середине июля, потом уровень немного поднимается и поверхностный насос, естественно с потерей производительности и напора, опять возобновляет работу. Перерыв в работе, к счастью, длится всего неделю. Но оговорюсь, что такие условия всасывания у меня существуют при использовании приямка, глубиной 1,5 метра.
    Вывод: приямок (кессон) необходимо углублять для снижения высоты всасывания.
  5. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Спасибо, у нас точно такие же условия, теперь знаю какую станцию покупать. Жду продолжения.
  6. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Как совершенно правильно указал Андрей 203, насосная станция всегда качает воду с динамического уровня, это исходит из принципа её работы: она засасывает воду за счет создаваемого ею вакуума на входе, а он не может быть выше атмосферного давления в месте её установки. Другими словами на поверхности земли нельзя создать вакуум в две, три или более атмосферы. 1 атм. это примерно 10 м водяного столба, вот это и есть граничная высота всасывания для воды (т. е. расстояние между входом в рабочее колесо и уровнем, с которого подымается вода, т.е. динамического, ибо в процессе работы станции начальный статический уровень всегда понижается до динамического). Бензин можно поднимать с глубины около 13 метров, а ртуть лишь с 70 см. Например в условиях высокогорья, насосная станция с трудом поднимет воду даже с 5-6 метров. Поэтому даже обычные колебания атмосферного давления, влияют на работу насосной станции при её работе вблизи гранично допустимого уровня всасывания (при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. станция ещё качает, а при 720- увы...:mad::mad: )
  7. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Вот это я понимаю - ответ. Спасибо за грамотное разъяснение принципа работы станции. Ладно, сделаю небольшую яму в подвале, поставлю туда станцию, чтобы уменьшить глубину подъема. Если сейчас у меня 7 метров динамический уровень, ну пусть в засуху он упадет немного, станцию опущу еще на метр, будет небольшой запас.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Приветствую неотступление от законов физики. Но нужно и не забывать: поверхностный насос качает не с глубины, на которой нижний конец фильтра, а с глубины, на которой зеркало воды. Шланг можно и на 40 метров опустить, но если вода стоит на 5 метрах, то работать будет.
    Cудя по представленной информации, всасывающая линия у вас герметичная. Режим не детский, но рабочий. Насосу норма.
    Сам по себе дебит 1 куб в час с ствола на рыхлые водоносы - мало. Вы можете немного (хотя бы на 1-1,5 м) заглубить насос (поверхностный), и получите может и 2 куба. При меньшем расходе электричества. Рекомендую вам бетонную шахту из 1-метровых колец с бетонированным же дном.
    Оттуда можно морозоустойчиво и все линии протащить.Сооружение данного объекта над стволом избавит от строительства дополнительного скважинного колодца.
  9. поваренок
    поваренок
    поваренок
    По идеи, на то, чтобы протащить воду по 40-метровой трубе тоже требуется какое-то дополнительное давление. Я думаю, что длину трубы засунутой "про запас" под зеркало воды надо учитывать так же, как и длину горизонтальных участков всасывающего шланга.
    Откуда вывод - нехорошо делать всасывающий шланг глубже 10 метров.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Важно, на какой глубине стоит зеркало воды, а не нижней конец трубы/шланга.
  11. поваренок
    поваренок
    поваренок
    А что, думаете, на прокачивание воды по шлангу не будет тратиться давление? Даже если шланг под водой в километр сделаете, то всё равно той несчастной атмосферы, которая принципиально возможна на всасывании, хватит на то, чтобы прокачать воду по километровой трубе? Что-то как-то терзают меня смутные сомнения.
    IMHO, во всасывающий трубопровод вода загоняется атмосферным давлением, вернее чуть меньшим, так как на входе в насос вряд ли точный ноль.
    Это давление тратится на преодоление гидростатики (это которое "ро же аш"), то есть подъём воды на высоту и на преодоление гидродинамического сопротивления трубы. Гидростатика зависит только от перепада высот между зеркалом и насосом, а гидродинамика от скорости потока, длины, сечения наличия поворотов и т. п. всасывающей трубы. Или, другими словами, от размеров всасывающей трубы и расхода.
    Далее получаем простое уравнение: Из того перепада "чуть менее атмосферы" вычитаем гидростатику, получаем давление, которое может быть потрачено на преодоление гидравлического сопротивления всасывающего трубопровода. Соответственно по размерам трубы и остатку всасывающего давления получаем расход, который всё ещё может быть обеспечен...
    Как-то так...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно ещё проще подойти к выбору всасывающего трубопровода.
    Первое, использовать всасывающий трубопровод диаметром не менее диаметра всасывающего патрубка насоса.
    Второе, при статическом (динамическом) уровне воды в скважине более 4-х метров от осевой линий всасывающего патрубка насосного агрегата, при его горизонтальном расположении, применять всасывающий трубопровод диаметром на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка. В большинстве случаев, это Ø 1¼".
    Уменьшить потери на всасывание можно максимальным уменьшением количества фитингов применяемых на всасывающем трубопроводе (угловых, тройников и т. п.).
  13. поваренок
    поваренок
    поваренок
    А зачем бетонировать дно? Бетон же пропускает воду. Даже если совсем без щелей сделать? А щели, насколько я понимаю, неизбежно возникнут...
    Может наоборот, лучше щебёночкой какой дно засыпать?
    Я так понимаю, что ниже УГВ этот колодец всё равно рыть нельзя, так как наберёт воды и в скважину она может потом просочиться, да и оборудованию над лужей стоять неклассно будет наверное.
    Хотя можно, конечно, дренажник поставить...
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Длина всасывающей трубы, опущенной под воду не имеет значения - качать будет от зеркала, а не от нижнего конца. Если вы не капилляром подаёте, забудьте про эту проблему - при использовании ПЭ трубы 32 мм мнаружи или 1,25" стальной спите спокойно. Насос это не заметит.
  15. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Всё равно не понятно какой смысл делать всасывающий шланг длиннее 10 м...
    Кроме того, к насосным станциям иногда пишут всякие инструкции, там 10 метров по горизонтали обычно за 1 м по вертикали считать предлагают.
    По идее метр "под зеркалом" должен идти как метр горизонтали...
    Но это всё не важно. Намного интереснее зачем бетонировать дно приямка?
