1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 221
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А вот это вы круто посоветовали! Вот этот вариант вообще отличный. Как бы этот альбом бы сохранить для быстрого доступа?
    упд. Сообразил как)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Сделать земляную "дамбу" по периметру участка (из глины и т. п.), чтобы отсечь "соседскую" воду.
    Эта "дамба" не исключает мероприятий по дренажу участка и откачке воды за периметр "дамбы".
  3. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Из прудика выхода как такового нет, есть естественный процесс испарения и впитывания (благо он на границе "участкового" леса) дождевой воды.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тоже делал, но с двух сторон дело решилось фундаментом забора, а с одной стороны сделал дамбу в виде клумбы и подпер плитами еврозабора :)
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    По периметру, наверное нет. Проще будет, наверное, поднять до уровня торцевого соседа, всё равно выравнивать будем. А со стороны боковых дренаж выкопать в одну таджичью силу. Ну и договориться с соседями на общую дренажную канаву.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Если надумаете поднимать уровень участка, то сначала завезите песок слоем не менее 5 см, а потом уже землю
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    +1 ну и подпорные стенки с высокой стороны продумать что бы грунт к соседям не сползал или на дорогу
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    С низкой же, наверное? Вряд ли грунт вверх у меня поползёт)
    Плодородку сгребать в угол, под неё песок?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    имелась ввиду ваша высокая сторона, вот я там выше клумбу выкладывал с туями это моя низкая сторона, а моя высокая сторона на 50см выше соседей и дороги
    ну я бы вообще это все перемешал, если там потом планируется газон, сам подсыпался родным грунтом от копки котлована для бассейна, если есть мысли про бассейн\озеро то это чуть снизит смету на обустройство
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @mibua, спасибо, будем думать и рисовать.
    Давайте прекратим, а то зафлудили слегуа и скоро нас начнут ругать)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Начал читать и по ходу возникают разные мысли. Вам уже не важно, но справедливости ради, обращаю внимание, что для балки на опорах, нагруженной равномерной распределенной силой кивая моментов имеет следующий вид
    Т. е. на опорах имеем наибольший изгибающий момент. А для не крайних участков нулевой момент будет где-то 1/5-1/4 от опоры
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Сегодняшний еженедельный дайджест начнётся с фото-тизера, так сказать
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Раскладку выбирали невероятно долго. Менеджер устала пересчитывать варианты. Что там только не было.
    Больше всего нравились варианты с комбинированным заполнением. В тёмном они прям классные. Но в белом цвете... сэндвич придаёт двери вид куска дешёвого гоуна.
    За исходник взяли средний вариант, но чуть перерисованный. Получилось максимально индивидуально)
    Естественно, порог из рамы.
    Дошло дело до установки.
    Пересчитал уровень пола в прихожей и оказалось, что дверь нужно "топить" в нижнюю обвязку на 2см. При этом получится (в теории), что порог выступает над плиткой всего на 1см.
    Пришлось выпиливать четверть в обвязке лобзиком, пилками с рабочей длиной 30 и 110мм.
    В проём заглубил так, чтобы размер наружней отделки получился как на окнах.
    Ну и помните, я как-то говорил про водосточку
    Так вот, придётся всё же перенести её на угол, а то выглядит совсем не оч. Вход перегружен.
    #пэинтнашспаситель
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    завидую белой завистью :)
  15. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Ого! Не знал, что так можно было, круто! :hello:
