Минидом-бытовка со вторым светом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Vladejmir, 02.01.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Vladejmir, Глянь мой домик в скандинавском стиле.
    С двухспальной андресолью, 6х4 тёплая часть, 6х6 по углам фундамента.
    Внизу гостиная с кухонкой и С. У.
    Терраса 6х2, частично под крышей.
    Может понравится... :)
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А мне больше нравится такой вариант:
    Modern style. Только надо доделать под наши климатические реалии.​
  3. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Не спорю, но тема не про то.
  4. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Есть над чем подумать. Спасибо. Рациональным вижу столб в середине пролета. Но все равно будет конек 100х150 или х200. В моем варианте 210мм высоты и масса меньше.
    Лично для себя вижу следующие недостатки:
    1. спальное место над кухней - нехорошо. Запахи будут пропитывать постельное белье. Организовать "малой кровью" правильную вентиляцию не получится.
    2. большая терраса скорее недостаток. Она крайне редко используется полноценно. Хотя и эффектна. Тем более при такой высоте от пола до кровли косой дождь будет все заливать на ней. В моем варианте свесы кровли с одной стороны защищают от дождя и солнца стены и окна. В тоже время можно поставить лыжи, санки, велосипед, обойти домик вокруг в непогоду. При ширине в 1-1,2 м можно и стул/скамейку поставить. Смотрите старые русские дома - веранды по кругу располагаются, и часто крытые. Так и в шале.
    3. при ширине в 6 метров высота дома становится существенной.
    4. в моем варианте считаю, что площадь используется эффективнее - единое пространство кухни и гостиной. В данном варианте остается "пятачок" 4х2 примерно. При временном набеге гостей актуально.
    5. в моем варианте стремился сделать внутреннюю планировку свободной. Внутренние стены под тамбур и с/у не тяжелые. Можно перемещать относительно свободно. Антресоль/лофт не завязана с каркасом стен - можно перестраивать.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Извини... где этот вариант? :faq:
  6. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Ну, в первом посте.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет там внутренней планировки. Где санузел? Где кухня? Где лестница? Ещё и тамбур?...
    Как это всё совмещено в крохотном пространстве?
    Можно хотя-бы эскиз увидеть?
  8. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Звиняюсь. Прилагаю.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Vladejmir, примерно прикинул распорные стропила с затяжкой стен андресолью.
    Думаю, учитывая небольшие размеры и гладкую крышу, всё будет хорошо.
  10. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Спасибо огромное! Надо будет подумать-посмотреть. Со стропилами конечно проще. Единственное - конек будет нести значительную часть нагрузки - примерно треть от снеговой, ветровой и пр. всей кровли. И эта нагрузка передается на коньковые опоры, там где окна. Выдержит ли?
  11. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Можно повесить прозрачные шторы ПВХ с той стороны, откуда заливает.
  12. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Зачем, если можно этого не делать? Просто конструктив сделать другим и обойтись без штор.
  13. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    У меня, к примеру, открытая терраска и я хочу, чтобы она оставалась таковой. Прозрачные шторы на случай дождя - мой выбор. И от ветра она защищает, и вид не загораживает.
  14. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
  15. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Тут такое дело... Есть собственный опыт, есть опыт родственников и знакомых, опыт людей с форума.
    Ну, например, построил баню. Есть веранда небольшая. Всё бы ничего, но на зиму приходится постоянно закрывать старым парашютом от косого дождя и снега. Не особо трудоемко, но надоело. При том, что на веранде мало кто сидит. Был бы свес кровли чуть больше - просто лавку поставить для редких посиделок. Все равно чай и прочее в предбаннике-же!
    У одних родственников веранда под навесом метров 20 квадратных. Используют как место для курения. Зачем? Продувается со всех сторон. И денег вбухали (фундамент, засыпка, клинкер...)
    У других примерно такая же крытая веранда по площади. В общей площади дома (350кв.м.) это может и мелочь, но сидели мы там всего один раз - дюже долго до кухни бегать.
    Немного поездил по городам РФ в туристических целях, но преследовал и цель перенятия опыта. Витославлицы - нет открытых веранд. Есть узкие проходы вдоль дома, но крытые. Ярославская область - тоже. Террасы есть, веранды не видел (в домах старых построек). Там понравилась терраса, немного заглубленная в землю - гениально простая теплоизоляция дома террасой и отопление террасы домом и землей.
    Дача академика Александрова на Николиной горе (сейчас снесена. Вроде дочь Ельцина построила на этом месте особняк). Тоже не было.
    Дача Сталина в Кунцево - нет веранд.
    Финны - тоже.
    Да, чего далеко ходить: на форуме есть наглядный пример - Artecology с его домиком-корабликом. Широкая "палуба" по периметру дома.
    К чему я это? Эффектность хорошо, но по мне лучше практичность.
    Занавески можно повесить, но смотреть на мир через них - не лучший вариант. Я специально ставлю раскладушку в саду в июне (но не холодным летом 2017г.) чтобы через ещё чистый воздух посмотреть на звезды.
    На форуме также есть пример постройки дома с просторной террасой - по мотивам датского или норвежского эскиза. Зашибись выглядит эскиз, но крайние стропила, для подстраховки от расползания, стянули тросом металлическим. Скажите, зачем такие уродства? По мне, так этот тросик вообще всю концепцию дома рушит. Можно сносить и с нуля начинать. Вместо воздушности, открытости получаю "наглядность", назойливость.
    Мансардные окна популяризируют, но они на сильно большого любителя: в спальне достанет, теплосопротивление никакое, особенности при монтаже. Вижу применение в проекте своего будущего доме только как естественный источник света на лестнице.
    Сейчас у меня в старом доме терраса. Чай попить, семейный ужин - всё на террасе: ветра нет, солнце не палит и т. п. Можно, при необходимости открыть окно или дверь. Но не веранда!
    Повторюсь - каждому своё. Но продумывать вопросы эксплуатации надо с зарождения идеи.
