1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом под ключ 2016г
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Астерия, 29.12.17.
  1. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    Вернувшись на нашу стройплощадку, переходим к кровельным работам. Пирог следующий:
    1. Пароизоляция полиэтилен 200мкр.
    2. Утепление 300мм Роквул скандик
    3. Мембрана Тайвек
    4. Контр обр. и обрешетка.
    5. Металлочерепица Норман 0.5 fRgQlwGJtP8.jpg q2nkTETrPwg.jpg UdXOIGlM2PM.jpg rMzfqH8lRas.jpg QaVoxeO3vMs.jpg ETIpLnpM9cs.jpg D94WZ6sJPi4.jpg clsR2nu7iEo.jpg
  2. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    W3qIv8ZOJEQ.jpg Еще у нас к дому пристроена терраса с 2х сторон, её ставили на винтовые сваи конусообразные.
  3. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Вот это вы зря сделали! Теперь в этих местах будете землю греть тёплым полом.
    Совсем не энергоэффективно получилось.
    Если и нужно делать усиление фундамента, то только под несущими стенами, но при этом все равно в этих местах XPS снизу должен быть. В вашем случае 10 см.
  4. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    В этих местах нет теплого пола там стена будет, так что землю греть не должны, теплопотерь в этих местах не будет т. к. весь периметр дома утеплен, включая отмостку и под домом всегда будет +.
  5. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Даже если теплого пола там нет, это не повод не делать утепление.
    Вы же греете теплым полом не поверхность пола, а всю плиту. Плита в этом месте касается земли и обменивается температурами. Не смотря на то, что там, как вы говорить будет "+", этот плюс никак не +25. Там будет +5 - +10 зимой и разница в 15-20 градусов даст вам существенные потери тепла.
  6. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    Принял, спасибо!
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Астерия, а на каркасе стен доска какого размера?
  8. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    Доска 50х200
  9. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    Накрыв кровлю МЧ, переходим на фасад.
    Фасад делаем из обрезной доски 25х150. Работа оказалась очень кропотливая, т. к. каждую доску приходится смотреть по годовым кольцам, то есть 1й ряд досок мы монтируем так что бы доску выгибало от дома, а 2й ряд наоборот, что бы доски гнуло к дому. В таком случае после высыхания досок, фасад останется в презентабельном состоянии. 19otbJuc5XA.jpg xlALWausgBw.jpg X4c2Sn-OzIk.jpg UPA_kAntkmc.jpg U6nnjSNlFLo.jpg shCeI49qIUk.jpg qvlGxw42YNA.jpg QMxoQ-Fw1nE.jpg
  10. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    @Астерия, толщину какую планируете в стену, масарду закинуть?
  11. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    Стены 250мм, кровля 300мм.
  12. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    Продолжаем фасадные работы, обналичка на окнах так-же из доски 25х150. YoR6ljukPJ4.jpg _tdWDztkX7I.jpg 0PFotVKsdLQ.jpg F049HH8Qu3E.jpg Mg_S1zhPBxo.jpg qroQHgDxHDA.jpg YoR6ljukPJ4.jpg
  13. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    Когда к дому поставили пристройку, дом как-то сразу заиграл, стал интересней не просто прямоугольник.
    Фасад по пириметру спиливали уже зимой, лазерный уровень конечно делает свое дело! IMG_3841.JPG IMG_3843.JPG IMG_3842.JPG IMG_3841.JPG IMG_3840.JPG dzKxIrqBM7M.jpg 3awdawKKIeg.jpg IMG_3838.JPG IMG_3840.JPG
  14. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    Еще немного фото процесса наружных работ и переходим на внутренние работы.
    Доски для пола террасы все прогнали через рейсмус, вспомнили наверное всех рамщиков т. к. лес кривовато пилен.
    Для перил уже привезли сухой пилмат, работать приятно с таким материалом! JDAIchQO4Fk.jpg CbqAClOhbhA.jpg CQ3VxIuR8So.jpg ooH5I6dhsj8.jpg ZHD1F__Lhqk.jpg SxoMDO_Mymk.jpg r70Kxkv4bBo.jpg Ox36yIYqa44.jpg ooH5I6dhsj8.jpg
  15. Астерия
    Астерия
    Астерия
    Красноярск
    Загрузили пилмат в п. Элита и поехали дальше дружить с деревяжками) 8Jv4-Bg5zf0.jpg 9HY-NmOm3ds.jpg
