Утепление дома изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем and_yes, 23.09.09.
  1. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Здравствуйте, Форумчане!
    Есть дом из газоблока (300мм) снаружи облицовочный кирпич (120мм). Внутри собираюсь обшить вагонкой. Вопрос Можно ли дом как-то утеплить внутри? Например между внутренней стеной из газоблока и вагонкой проложить утеплитель...но какой и какой пирог должен получиться? Планируется газовое отопление.
  2. westonek
    westonek
    westonek
    Утеплить-то можно, но основное правило утепления "от более плотного к менее" (если из нутри) будет нарушено. Как следствие - возможное смещение точки росы на внутреннюю стену дома и выпадение на нем конденсата со всеми вытекающими в прямом смысле последствиями. Зазор между стеной и утеплителем и вентилюция этой камеры могут помочь, но эффективность теплоизоляции снизится, да и если грызуны какие поселятся, то радости будет не много.
  3. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Получается лучше просто сделать обрешетку под вагонку и набить сверху вагонку и никакого утепления? На счет паропроницаемости я в курсе.. у газоблока 0.2, у кирпича 0.16. Как на счет каменной ваты? У нее паропроницаемость 0.53.
    или экструдированный пенополистирол? У него паропроницаемость 0.013.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужто замерзаете?
  5. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Нет.просто сейчас как раз начались отделочные работы.вот думаю про запас утеплить.:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ЭППС точно не нужно - это как пленкой все обмотать - придется строить приточно-вытяжную вентиляцию. Я считал приход от утепления газоблока D500 толщиной 400 мм, с наружней стороны 100 мм пенополистирола, может и намудрил, но разница при отоплении газом почти незаметна - http://www.forumhouse.ru/threads/7587/page-2#post-1035409.
    Даже наружний вариант доп утепления может сделать хуже, умные люди советуют проверять совместимость материалов по паропроницаемости.
    Кстати кирпич должен быть сделан с зазором от газостены, в нижней части вхо для продувки, в верхней - выход, дабы уносить влагу из силиката, которая попадает туда из помещения.
  8. серж82
    серж82
    серж82
    А, если зазора нет, то эппс или полиэтиленовая плёнка внутри, и вентиляция приток вытяжка, только ооооочеееень дорого.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если создавать каркасы из гипсакартона в два слоя по наружным стенам, это тоже может привести к смещению точки росы ?
