Монолитное перекрытие на профнастиле
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sevashe, 23.09.09.
  1. Sevashe
    Sevashe
    Sevashe
    Гость
    Уважаемые Господа, помогите с расчетом плиты перекрытия подвала в кирпичном доме с мансардой...
    Неразрезная плита 8,5 метров с опорой на несущую стену по центру. Профнастил H75 (толщина 0.5), узкими гребнями вниз, арматура 14А3 в каждый гребень. Сверху противоусадочная сетка 100х100 4. Толщину плиты хочу 15 см.
    Какую нагрузку сможет нести перекрытие? И нужны ли подпорки под плиту до созревания бетона?
    Всем спасибо!)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какую надо?:)]
    75й профиль минимум из 0,7 делается по ГОСТУ.
    Схема армирования неверная, вверху сетки мало будет, т.к. опорный момент от средней несущей стены будет.
    Короче, я прикинул для полезной нагрузки 400кг/м2 - вверху и внизу в каждый гребень арматура Ф10.
    Подпорки по середине пролётов нужны.
  3. Sevashe
    Sevashe
    Sevashe
    Гость
    Спасибо за ответ!
    хотел уточнить... что значит "вверху в каждый гребень"? как это сделать...? не могу разобраться...:|:
    и 12 меняем на 10...?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, неточно выразился, см. рисунок(справа). Разумеется до заливки арматуру закрепляем в нужном положении, верхние и нижнии прутки соединяем вертикальными стержнями(проволокой), а чтобы эти связки не валились, поверху поперечными стержнями или той же сеткой(слева).
    14 на 10:) внизу у Вас был избыток, а верху недостаток армирования
  5. Sevashe
    Sevashe
    Sevashe
    Гость
    Спасибо! теперь все понял!
    Хотел еще узнать про подпорки... сколько их нужно?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это зависит от размеров помещения:)
    Посередине пролёта, поперек пролёта, снизу подпираете толстую доску, например 150х50, брусом или трубами через 1-1,5м.
  7. shnyak
    shnyak
    shnyak
    Шахты
    Добрый день.
    Заинтересовался данным видом перекрытия. Подскажите как правильно сделать проем в таком перекрытии, требуется ли его укреплять. А так же в одном углу будет опираться вентиляционная кирпичная труба (я так понимаю этот требуется также усилить). какая требуется арматура для данного перекрытия?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А подскажите, пожалуйста, в чем преимущества использования H75 профнастила по сравнению с фанерой? Фанера 18мм примерно за ту-же цену выйдет (если не дешевле), да и потом её можно использовать. Арматуры с профнастилом надо практически столько-же (если не специальный с рифлением). Бетона, конечно поменьше, но вроде совсем не на много. Монтаж профнастила конечно полегче, но он одноразовый, а это руб 350 на м2.?
    Плюс после фанеры потолок плоский, в принципе можно под чистовую отделку сразу пускать (ну, это конечно не всегда возможно).
  9. shnyak
    shnyak
    shnyak
    Шахты
    Фанера это конечно хорошо, но это еще + поднятие лесов, а это доп. деньги.
    Потолок плоский мне и не нужен, так как это у меня подвал для хранения продуктов.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В какой стадии стройка?
    В первую очередь удобство, трудно представить, как Вы будете корячится снимать фанеру в подполье 50см высотой:|: Помимо бетона и арматуры уйдёт раза в два меньше. В целом даже с похороненым профлистом будет дешевше простой монолитной плиты. Ну и быстрее.:hello:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, в таком варианте - понятно. Я подумываю, нельзя-ли сэкономить на чердачном перекрытии, по сравнению с пустотками.
    А по арматуре (с профлистом) есть простенькие считалки? Или просто вычесть несущую способность профлиста? И есть где её посмотреть?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    есть хорошая методичка
    Рекомендации_по_проектированию_монолитных_железобетонных_перекрытий_со_стальным_профилированным_настилом
    посмотрите поиском
    ее много раз выкладывали
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Спасибо, но это не совсем то, что надо - там рассматривается применение специального профнастила с выштампованными рифами, повышающими сцепление с бетоном, и служащим арматурой. Обычный профнастил так работать не будет.
  14. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Одним из ВУЗов россии проводилось исследование ж/б монолитной плиты по обычному (гладкому) профнастилу. В результате этого иследования было выяснено, что гладкий профлист также включается в совместную работу с бетоном, но хуже чем рифленый. Вроде было заявлено, что будет разрабатываться методика по разчету монолитных перекрытий с гладким профнастилом. Но пока никаких рекомндаций нет. Так что пока гладкий профнастил в расчетах не учитывается, перекрытие с его применением рассчитывается как ребристое ж/б перекрытие.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже, видимо, не совсем так.
    Совместно (в полном смысле этого слова - как бетон с арматурой) они работать не могут - нет гарантированного постоянного сцепления бетона и профлиста. А вот несущей способности и гладкий профлист полюбому добавит. Просто как вторая параллельная "плита". Почему и спрашивал про уменьшение армирования "основной" бетонной плиты.
