Стены дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Boss, 23.09.09.
  1. Boss
    Boss
    Boss
    Всем здрасссьте!Есть задумка выполнить стены будущего дома в сл-ем исполнении:облицовочный кирпич+продух+изоляционный материал+т.керамика в кирпич(250мм)+газобетон(75мм).Последний для доп.изоляции,а также для удобства внутренней отделки.Хочется услышать мнения по всей этой конструкции.Заранее пасиб всем откликнувшимся
  2. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Доброго времени суток! А из чего исходите при составлении такого пирога, экономия средств , или тепло, или ещё что?
  3. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Сопоставте срок службы изоляционного материала с тем сколько времени собираетесь жить в этом доме.
    И как потом будете менять старый изоляционный материал на новый?
  4. Boss
    Boss
    Boss
    Я бы не сказал что это экономичный вариант.В связи с тем,что газ у нас вряд ли в течении ближайших 10 лет появиться хотелось бы сохранять тепло в доме при миним. сжигании топлива
    Т.е. изоляционный материал между облицовкой и т.керамикой не требуется?
  5. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Это бесполезная трата денег, либо проблемы в будущем.
    Срок службы большинства изоляционных материалов не превышает 25 лет, после чего его надо заменять на новый. И как Вы потом его будете удалять из меж стенового пространства и на его место укладывать новый?
    Проше сделать стену из однородного материала, ну или хотябы с равным сроком службы.
    К примеру Облицовачный керпичь + пено/газа/полистерол (любой на выбор) бетон + теплая керамика.
    При возведении такой стены использовать кладочную сетку или любые другие армирующие элементы для связывание всего пирога (стены) в единое целое.
  6. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    ГБ+облицовка кирпич с вентзазором и перекрытие из пустоток или монолит- вот таким образом сделал-бы, начни я сейчас строить дом!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если отопление газовое, то советую ерунду не городить, а сделать так: стена 380мм ТК(та которая 600кг/м3) на тёплом растворе с сеткой + лицевой кирпич, без воздушного зазора между ними
  8. spv
    spv
    spv
    +1 000 по части стен, по кр.мере.
  9. Boss
    Boss
    Boss
    Газа не будет лет ...цать!
    Меня пугает ГБ по впитыванию влаги и его плотность.Способен ли он удержать перекрытие из пустоток долгое-долгое время...А разве Ваш дом не из ГБ?
  10. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Из ГБ, но на облицовку в фундаменте не заложился:mad:
    Плиты выдержит!!
    По влаге: пол блока просто лежит под открытым небом полтора года и ничегошеньки с ним не случилось
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот на такой дом
    по данным авторов архитекторов надо 131 м3 теплой керамики на наружные стены. Это полмилиона рублей с доставкой и выгрузкой.
    Зачем изобретать ?
  12. Boss
    Boss
    Boss
    по данным авторов архитекторов надо 131 м3 теплой керамики на наружные стены. Это полмилиона рублей[/URL] с доставкой и выгрузкой.
    [/QUOTE]
    Не понял к чему это...??
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда Вам нужен весь комплекс мер по теплосбережению, начиная с архитектурно планировочных решений.
    Что касается стен, то советую газобетон без облицовки кирпичём, т.к. как теплоизолятор он никакой, а толщину стены съедает.
  14. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    И не связывайте стены из газобетона жестко с облицовкой из кирпича ( через сетку) - у них усадка разная, а с полистеролбетонным блоком можно.
  15. Boss
    Boss
    Boss
    Альтернативу лицевого кирпича можете предложить?Не так уж и много места он съест (150 мм)Тем более предусмотрено это еще на стадии заливки ф-та
