Терморегуляторы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем duarde, 23.09.09.
  1. duarde
    duarde
    duarde
    Умом Россию не понять...
    Всем привет.
    Хочу установить регулятор температуры, например вот этот РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RT-820 или какой-нибудь другой. Меня интересует диапозон температур от 0 до 10 градусов с точностью не менеее 2-3 градуса, желательно 1.Только почти у всех регуляторов датчик температуры расположен не далее 3х метров от контроллера. Мне же надо около 20 метров и желательно моим кабелем (просто кабель уже проложен и не хочется долбить полы). Думал отрежу родной датчик и припаяю к своему кабелю. Почитал сегодня много литературы и понял что не так все просто. Во-первых изменится сопротивление кабеля (ну это полбеды - можно потом подстроить чем нибудь). Во-вторых сопротивление моего кабеля, а он проложен частично под полом, частично под землей, тоже будет сильно меняться взависимости от изменения температуры.
    Вопрос.
    1. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как решал?
    2. Может все эти изменения сопротивления не так сильно повлияют на точность?
    Спасибо.
  2. CA|_|_|OK
    CA|_|_|OK
    CA|_|_|OK
    Гость
    А что вы в земле обогреваете и какой у вас кабель? на сколько я знаю, если кабель от теплого пола будет лежать в разных условиях, то он и перегореть может!! А что касаемо датчика, то сопротивление датчика поменяется и будет показывать не правду.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    NLC-527H внешний до 30м гистерезис 1градус
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В терморегуляторе есть возможность коректировки термодатчика. Использовать можно ваши заложеные провода.
  5. gs76
    gs76
    gs76
    Гость
    если проложенный кабель с жилой из медной проволоки сечением не менее 0,5 мм^2, то я думаю можно удлинить метров на 20, особых искажений не будет. Только соединить предлагаю с помощью монтажной коробки и клеммников ваго например :)
    занятный Вы однако, терморегулятор нашли :) я про такие и не знал... если интересно, могу предложить что то из нашего ассортимента isoterma.ru, но этот по цене бьет все рекорды :)
  6. gigant
    gigant
    gigant
    Гость
    NLC-527H наружный самый подходящий. посмотрите на сайте stokpol.ru там по ценам быстро разберетесь и консультант хороший. Сайт вроде демпинговый, так что ниже цен точно не будет
