Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Ошибка с оценкой!
    Читать как плюс!
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    учите только, что под листом могут осы завестись в количествах неимоверных:) я бы никакой зазор не делал, заполнить все минватой например. или не всю площадь стены а хотябы верх и низ. чтоб не пролезали.
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Можно без брусков. У меня по всякому набито, все нормально.
  4. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Всем привет.
    Последний штрих в моём утеплении дома - внешняя отделка.
    Есть профлист, как на фото ниже, слева.
    Будет как на фото справа.
    Мне мой вариант, более светлый, более нравится, но вопрос не в этом.
    Профнастил шириной 1,2 м, длиной до 6 метров.
    Основание, к которому должен крепиться профнастил - доска. Закреплена горизонтально, расстояние 1,1 метра, как на чертеже ниже.
    Вопроса два.
    1, Чем крепить?
    2, Какой шаг крепления?
    Меня пугают тем, что листы очень длинные (6 м.) и при температурном расширении/сжатии, будет лист сильно вести.
    Вертикально проблем нет, т. к. волны скрадут, а вот на счёт горизонтального расширения имеется обеспокоенность.
    Нужно ли делать отверстия в профиле бОльшего диаметра, чтобы лист мог гулять?
    Спасибо.
  5. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Доброго здоровья ! А разве для горизонтального расположения листа не вертикально нужно доску распологать ?
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Именно.
    Причём, через 400 мм желательно.
    Но, если дом каркасный, то получится только через 625 мм, т. е. по стойкам.
  7. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Что сделано, то сделано.
    В принципе на сложно поверх закрепить ещё и вертикальные, но учитывая темпратурное расширение дерева, двух слоёв, плюс металла, не будет ли от температуры сильно гулять вся конструкция?
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Гулять она будет, если крепёж через метр.
  9. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Так я и спросил:
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А это что тогда?
    У Вас уже приделана горизонтальная обрешетка через метр?
    Так это - неправильно.
    Гулять будет по этой причине.
  11. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Между досками лист будет от ветра прогибаться, тк он не имеет продольной жесткости вообще. Движения воздуха под железом тоже не будет, из за чего может всё под железом мокнуть и ржаветь. Думаю рейку вертикально прикрутить самое то будет .
  12. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Могу сделать такие вертикальные вставки, которые по поверхности (глубине) будут на уровне с горизонтальными досками.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Расширение температурное профлиста при нагреве на 50 градусов и длине 6 метров составит около 2 мм. Это на всю длину листа.
    Вопрос в том что скорее из дерева повытащит крепеж, на крайних точках, но если отверстие в листе чуть больше сделать то ничего не заметите.
    Меня смущает крепление горизонтально листа на горизонтальные доски, жесткость самого листа поперечная - никакая, при ветре будет дрожать.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...горизонтально расположенный сайдинг и профнастил оптически подчеркивает неровности фасада, а вертикально расположенный скрывает и способствует вентиляции фасада...
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не надо "художеств", надо по инструкции.
