Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. _Mace_
    _Mace_
    _Mace_
    Всем привет.
    Хочется сделать отделку дома в стиле барнхаус, металлопрофилем по крыше и вентилируемым фасадам. Подскажите кто в теме, где можно подробно ознакомиться со схемами следующих узлов:
    • стык крыши и фасада, с учетом того что нет свеса крыши, как там организован вент канал, куда в итоге уходят пары (конек крыши?). Водосточка не планируется…
    • стык отмостки и фасада, главный вопрос как сделать защиту от грызуна, если волна металл профиля позволяет им туда пролезть… Как сеткой от грызуна низ профлиста закрывать непонятно… Отлива по низу не планируется…
    • организация отверстий для дымохода газового котла на фасаде, и отверстия газовой трубы. Декоративные накладки или еще какие варианты…?
  2. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    Обшил дом профлистом (дом на винтовых сваях) теперь тоже думаю как закрыть вент зазор о грызунов и насекомых. Пофлист мп20 графит. Тоже ищу разные декоративные накладки решётки и т. д.
  3. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Строю каркасный дом. Снаружи на данный момент черновая обшивка ОСП через вентзазор 50 мм.
    Изначально предполагал закрывать фасад либо хуаберком, либо штукатурить, либо просто покрасить.
    Так как не хотелось ОСП оставлять на зиму незащищенной - прогрунтовал и покрасил краской для ОСП "Олимп", временно. Плохо держится скажу я.
    Так вот, появилась мысль облагородить профлистом. Отсюда появился вопрос, прочитав всю тему, не нашёл ответа.
    Можно ли теперь профлист напрямую без обрешётки крепить к ОСП, ведь сами ОСП уже образуют вентилируемый фасад.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Считается что возможен конденсат изнутри. У меня с зазором. Но позже я так обшил пристроенную закрытую веранду. Прямо по осб. Недавно приходилось снимать лист профнастила, под ним все нормально. Но это веранда. Не отапливаемая зона.
  5. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Здравствуйте. Спасибо. А как давно на момент демонтажа Профлиста такой пирог находился в эксплуатации?
    По идее, в моем случае, пар будет подхватываться в самом вентзазоре, то есть из утеплителя он никак не попадет через ОСП на внутреннюю поверхность Профлиста.
    Только лишь возможен незначительный конденсат при перепадах температуры, вот и голову ломаю- критично или нет для ОСП?
  6. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Вот августовскими поздними вечерами я постоянно вижу, что профнастил и прочие железки, находящиеся на улице, становятся мокрыми от росы. И мне кажется, что если это будет происходить регулярно в щели между профнастилом и осб, плотно свинченными, то, как минимум, осб там начнет темнеть и подгнивать. Имхо хоть какую-нибудь минимальную обрешетку, хоть 5 мм из полосок фанеры, там бы поставить, чтобы не было плотного прилегания, где влага капиллярно будет удерживаться, и проблемы не будет. А форма профнастила образует каналы по которым то, что сконденсируется, достаточно быстро оттуда выдуется (лишь бы эти каналы были открыты с обеих сторон).
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Убирайте этот зазор, а перед металлом делайте.
  8. снт27
    снт27
    снт27
    Пару лет простоял. На вид осп никак не изменилась. Конденсат возможен по утрам месяц в году. Днем будет высыхать. Железу точно ничего не будет. А вот осб, тут х. З.
  9. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Вы предлагаете напрочь убрать вентзазор? Нет уж, спасибо.
  10. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Кстати, да, согласен. Незначительную влагу высушит конвекцией.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...вертикальный монтаж не рассматривали
    ЗЫ...и выглядит лучше и профиль как вент зазор работает
  12. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Я пытаюсь узнать насколько беспроблемно крепить профлист напрямую к ОСП, в том числе и вертикально.
    Напоминаю, между ОСП и утеплителем имеется вентзазор 50 мм
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...вертикально при прямом на осп будет "на порядок" безопаснее в контексте запревания в местах контакта металла и осп...
    ЗЫ...А-шную мембрану предварительно на осп закрепить в качестве подстраховки
  14. снт27
    снт27
    снт27
    Я бы осб обработал чем нибудь, чисто для успокоения. Грунтовой пва или еще чем. И колотил без вент зазора
  15. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Да, так и есть. Временно, доя защиты, прогрунтовал и покрыл краской Олимп.
