Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Пресс-шайбы тоже есть крашенные.
    Charserev , 20.07.16
    #376 + Цитировать
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте, а нет ли у Вас ссылки на схему, как выполняется оформление оконных проемов при вертикальном расположении волн профлиста, в смысле как там ставятся наличника, чтобы стекающая по волнам вода не затекала за верхний край наличника?
    Лара700 , 31.08.16
    #377 + Цитировать
  3. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Лара700 , 31.08.16
    #378 + Цитировать
  4. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Как вариант - прикладываю узел.
    LynxM , 31.08.16
    #379 + Цитировать
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Самое выгодное - брать МП-20. Он почти такой же широкий, как С-8 и почти такой же высокий, как С-21. ;)
    Эльфы , 14.12.16
    #379 + Цитировать
  6. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    LynxM , 31.08.16
    #380 + Цитировать
  7. eiv44
    eiv44
    eiv44
    У нас дом обшит профлистом с минимальной высотой волны. Волну пустили горизонтально (если крепить вертикально вид совершенно другой). Смотрится примерно как виниловый сайдинг, но при этом гораздо долговечней (10 лет уже фасад стоит и никаких изменений). Закреплен кровельными саморезами в тон листа. Саморезы не ржавеют и в глаза не бросаются. С точки зрения эстетики все зависит от того как обыграете углы и окна, ну и конечно от выбора цвета. При правильном дизайне считаю неплохой эконом вариант.
    eiv44 , 20.12.16
    #380 + Цитировать
  8. gene4000
    gene4000
    gene4000
    На каком-то северном острове (Исландия или Гренландия) вроде как его любят. Красят просто в веселенькие цвета и всё. Тоже очень интересно, насколько он имеет плюсы и минусы относительно досок. Быстрее прилепить вроде бы, и краска на досках будет, возможно, быстрее приходить в негодность.
    Очень-очень интересно как оно работает в плане нагрева. Зимой может и плюс. Летом непонятно. На ютубе есть ролик, где сказано, что он потрескивает при изменении температуры, правда там речь о крыше шла. Может в этом дело.
    gene4000 , 12.09.16
    #381 + Цитировать
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Прочитал тему но так и не дождался отзывов фото владельцев домов которые сделали фасад профнастилом. Готовлюсь по весне обшивать фасад дома профнастилом с-8. Дом из арболита толщина стены 30 см. предполагаю собрать пирог утеплитель базальтовая вата или что то подобное (если найду 30 мм. иначе 50 мм.) пароветрозащита, профнастил, остался вопрос с обрешеткой т. е. деревянный брусок или металлический профиль если профиль то какой и схема крепления ?
    Вот этот дом буду обшивать построенный прошлым летом с осени стройка заморожена-
    serge1959 , 04.01.17
    #381 + Цитировать
  10. ivanovis2011
    ivanovis2011
    ivanovis2011
    Всем доброго времени суток. Внимательно прочитал, но хочу уточнить момент. Строю сарай без утепления. Сейчас стоят стойки из металлопрофиля. Чем его можно обшить? У меня есть доска дюймовка и есть профлист С-8. Вначале хотел горизонтальную обрешетку сделать из металла и на нее прикрепить профлист, но показалось не надежно (это дача, бываю там не часто, могут вскрыть стену). Сейчас есть идея такая: обшиваю все доской дюймовкой сплошняком, получаю готовые стены, и на них креплю профлист без обрешетки и без зазора. Зазор между деревом и профлистом получится 8мм. Этого хватит для проветривания или нет? - я так и не понял, помогите.
    ivanovis2011 , 13.09.16
    #382 + Цитировать
  11. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Всем привет! Решил обшить мастерскую из профлиста. Несколько дней уже ломаю голову, какие углы применить при обшивке. Есть "сложные" для сайдинга (смотрятся достойно) но вот для профнастила их не применяют, как мне сказали продавцы, и простые. Продавцы рекомендуют взять "простые" и закрепить на заклепки, саморезы, но мне кажется это не очень красиво. Друзья, если кто то уже прошел этот нелегкий путь выбора :), поделитесь как лучше сделать? Спасибо.
    Kopa_45rus , 06.01.17
    #382 + Цитировать
  12. Tafgr
    Tafgr
    Tafgr
    Если профлист вскроют, то и доску дюймовку проломят или вскроют без проблем. в вашем случае вообще не нужны доски. делаете каркас - металл или брус 50*50 и обшиваете профлистом и все. экономия средств и минимум работы
    Tafgr , 23.09.16
    #383 + Цитировать
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Странно почему пост оказался 381, а не 386 или 387-м и почему повторные посты?
    serge1959 , 08.01.17
    #383 + Цитировать
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @ivanovis2011,
    Саня3302 , 01.10.16
    #384 + Цитировать
  15. Академег
    Академег
    Академег
    Сургут
    Вот кафешку обшивали, еле уломал на МП-18 на часть стен, правда без круглых угловых, их пихать некуда, покрытие викинг, с пластиковой крошкой, на солнце блестит прикольно.
    Заказчик ходит теперь любуется :)
    Академег , 03.11.16
    #385 + Цитировать
  16. Tot59
    Tot59
    Tot59
    Пермь
    Норма!
    Tot59 , 13.11.16
    #386 + Цитировать
