Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у меня белым обшито:) но с северной стороны он теперь с зелеными полосками, прилипает пыль и начинает образовываться какойто зеленый водорослемох:) комет помог только на сезон, весной опять началось, забил на это:)
    Mishael761 , 14.07.16
    #361 + Цитировать
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    #362 + Цитировать
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Mishael761, а фото можно?
    Volkodlak , 14.07.16
    #363 + Цитировать
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    #364 + Цитировать
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    вот и берюзовый и белый, оба мои:)
    Бирюзовый зимой выглядит в чистом снежном поле с трассы как инопланетное сооружение:)
    ну и в процессе стройки...
    #365 + Цитировать
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    #366 + Цитировать
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Хочу себе белый сделать.
    Где только цвет такой нашли) Обычно красный, синий, зеленый, всё)
    #367 + Цитировать
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    #368 + Цитировать
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    при заказе метров 100 квадратных, цвет выбирается по палитре.
    бирюзовый называется "голубая вода", а белый есть аж 4 оттенков.
    Важный момент: при выборе профлиста у разных производителей (реально - у разных спекулянтов, производителей всего 2...3) - все кричат что у них "лист 0.5 мм". большинство нагло врет.
    это толщина вместе с окраской в лучшем случае.
    Если купите некое количество и вам не хватит к примеру 4 листа - следующие листы очень возможно будут другой толщины, как правило тоньше:) - с везон начинают гнать китайский плоский лист, или голый оцинкованый, его красить и в примтивных цехах прокатывать. Так вот, чем меньше толщина, тем точнее прокатывается волна, тем она _выше_ получается. соотв. соединить два листа с разной высотой волны ровно практически невозможно. проверить идентичность листа можно только по ширине полной - обычной рулеткой. 0.5 толщины будет самый широкий, потому что волны ниже на 2-3 мм. Тонкие листы лучше не берите, дело даже не в том что они легко мнутся если задеть-уронить-пнуть коленом, а в том что китайский оцинкованый лист - это наш липецкий, который китаезы прокатывают повторно холодным методом, он становится шире раза в полтора, и оцинковка растирается - из правильных "кленовых листьев" превращается в ровный серебристый налет, который слезает за 5 лет запросто от дождей. так что из всех лежащих на рынке листов надо выбрать не самый дешевый, а самый тяжелый и самый широкий - 115 см должно быть а не 113 никакие. ну и микрометр не поленитесь купить и освоить.
    #369 + Цитировать
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    #370 + Цитировать
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Кстати, вопрос:
    можно ли на стены крепить профлист не кровельными саморезами с резинкой, а саморезами с пресс-шайбой для ГКЛ-профилей?
    Эльфы , 19.07.16
    #371 + Цитировать
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Кстати, вопрос:
    Эльфы , 19.07.16
    #372 + Цитировать
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Конечно можно. Зачем резинка на стене? Этож от протечки на крыше. Разве что у этих саморезов
    шайба другая какая то? Используйте обычные оцинкованные по металлу с пресс-шайбой. У кровельных плюс в том, что они могут быть в цвет профлиста.
    Volkodlak , 19.07.16
    #373 + Цитировать
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    #374 + Цитировать
  15. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Пресс-шайбы тоже есть крашенные.
    Charserev , 20.07.16
    #375 + Цитировать
