1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,36оценок: 22
Станция очистки Евротанк, отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vaskes12, 22.12.17.
  1. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Насколько я знаю, у них у всех есть грибок, но он для входа воздуха
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Для компрессора.
  3. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Именно!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету фанового...
  5. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    При работающем септике и фановом стояке запаха из септика нет! При открытии крышки - запаха нет, из септика не пахнет. (За бортом +30). Есть пена в биореакторе.
    Не поленился, набрал в банку стоков после септика. Докладываю - вода абсолютно ничем не пахнет, на вид слегка мутноватая, без хлопьев и каких либо видимых включений.
    Септик Евротанк4 работает без перерыва неделю, пользуется туалетом один взрослый и двое детей.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Банка
    Банка из насосной или со слива?
  7. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Банка после слива самотека
  8. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    На неделе приезжали гости, 7 взрослых и 3 детей. Септик отлично справился, чего не скажешь о службе поддержки Тритона. Еще неделю назад отправил письмо, и ни ответа ни привета.
  9. Kettler84
    Kettler84
    Kettler84
    Да уже два года не каких проблем нет. Работает как часы.
  10. прекрасная фея
    прекрасная фея
    Люди добрые, подскажите!
    Чуть/ чуть не по теме, правда...
    Будем устанавливать Евротанк 4, какое должно быть расстояние до забора с соседями?
    Участок маленький, от дома до забора 3 метра.
    Заранее всем ответившим— спасибо.
  11. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Лучше поставить в 2-х метрах от забора, в отдельных случаях (СНТ) можно и в метре, но вам лучше уточнить у председателя
  12. RouteBall
    RouteBall
    RouteBall
    Расстояние от забора (соседа) до дома 3 метра. Туда и септик зарыли и колодец для стоков (2 кольца).
    Никого не спрашивали, полет нормальный
  13. RouteBall
    RouteBall
    RouteBall
    Имеется Евротанк 5 с принудительной откачкой. УГВ 1м.
    Установлен был месяц назад, введен в эксплуатацию вчера.
    Внутренние перегородки слегка кривые, но такие уже были с завода, заглядывал в него когда привезли. После установки ничего не изменилось.
    Минус пока что один, отверстие для слива самотеком (которое 110е ольшое) закрыли заглушкой через которую почему то еле еле но капает вода, благо капает она в последнюю камеру с насосом и откачивается обратно. Буквально пару капель в минуту, откапывать и искать причину пока нет желания.
    Септик пришлось дорабатывать самому.
    1. аэрлифт (тройник канализационный) был направлен в другую сторону, то есть откуда он выкачивал туда же и сливал.
    2. в 2х местах травил поздух, выяснилось что шланг диаметром больше той трубки на которую он одевается. Трубки были обмотаны изолентой, что бы шланг плотно на них одевался, и все чин чином.
    Сначала роизводитель порадовал. И не правильный тройник и шипение трубок диагностировал их сотрудник буквально по фотографии, именно он сказал что его надо развернуть и куда.
    Жалко что нигде не могу найти мануал по пользованию этими септиками. На этот счет молчат даже консультанты.
    Что можно туда лить что нельзя (в плане посудомойки например) что насчет туалетки и бактерий и так далее. Все приходится решать самому на основе чтения подобных форумов.
    Кто-то сыпет бактерии, производитель сказал что никаких бактерий, все само вырастет когда туалет подключишь.
    Неужели нельзя вордовский файл выложить на сайте с требованиями к эксплуатации...
  14. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    А трасса самотека большая ?
    Были в офисе, там сотрудник говорил, что в плане биологических отходов он ест все. Бумагу мы опытным путем решили в него не кидать. Бактерии никакие не сыпали, все должно само вырасти на сотах биореактора.
    Сами ищем химию для мытья унитаза и для стирки вещей
  15. RouteBall
    RouteBall
    RouteBall
    Нет, у нас Принудительная отчкачка поэтому самотек забит заглушкой, см 20 наверное патрубок и там заглушка.
    Тут у меня вопросов гораздо больше. Читал что аэробные бактерии (как раз наши которые за счет компрессора живут) могут помереть даже от литра прокисшего кефира. Поэтому чуть ли не крайности, только фекал и вода с душа. Никаких пищевых отходов и прочего ни в коем случае.
    Но это опять же с просторов интернетов, там правды нет и каждый специалист высшего уровня.
    Туалетная бумага да, она сверху плавает и виснет на всех переливах, от нее мы то же отказались после первого же использования унитаза, простите.
    Вот в связи с выше перечисленным все же хочу добиться от производителя текстового мануала что бы считать его истиной последней инстанции. Но походу его нет. Но как такое возможно?
    А "отравить" бактерии и попасть на откачку всей станции (с нашим угв это еще и опасно всплытыем), либо августа ждать когда угв самый низки у нас и снова в угол участка бегать в будку... крайне не хочется.
