1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,36оценок: 22
Станция очистки Евротанк, отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vaskes12, 22.12.17.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А непосредственно из установки это сделать если, или только через дом?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тяги не хватит, надо высоко поднимать
  3. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Отсутствие ограничения по "пиковому сбросу" - это хорошо, но не снижается ли качество очистки в момент "пиков" ? Почему же тогда Топас-подобные септики имеют ограничения?
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А через неплотности прилегания крышки септика отработанные газы не выходят? Этого недостаточно?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этого достаточно для того что бы эти газы выходили вместе с газами из приемной камеры и пованивало у бочки
  6. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Не успел порадоваться вот такая оказия случилась. Методом выяснения причин, течет из входного патрубка. Варианта два, либо течет из соединения труб по трассе, либо в самом входном патрубке, где заход в септик.
    Снег сошел но почва очень сырая, попытался лопатой откопать но сразу заливает лунку водой. Подожду когда высохнет и буду смотреть трассу, благо всего 2 соединения. Или сразу воспользоваться гарантией. Очень расстроился. Зимой откапывал проверял, уровень держался на том уровне как консервировали с осени.
  7. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    проверил свой септик - грунтовая вода попадает в щель в стыке с горловиной. но ее сразу откачивает насос в канаву. а у вас самотечный выход воды не оборудован еще?
  8. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Я еще насос не ставил, осенью зарыл и законсервировал до весны. Приехал его подключить и увидел такую картину. У меня будет откачиваться насосом. Но так быть не должно, течет то прилично, в среднем до затопления часа за 4-5 набирается. Такая ситуация меня не устраивает.
  9. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Абсолютно согласен. это грунтовые. перед тем как раскапывать точно убедитесь, что из патрубка, а не дырка в кессоне.
  10. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Так я вижу и слышу как льется из входящего патрубка вода при этом дома ничего не сливается.
    Пробовал рукой патрубок, ощущение что течет с внутренних стенок а не с внешних. Вообщем жду когда просохнет и вода уйдет
  11. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Подскажите, возможно ли установить ЕвроТанк вот по такой схеме?
    Хочется трубу канашку не закапывать и самотеком сливать воду в канаву.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Слив в канаву замерзнет.
  13. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Утеплить и проложить греющий кабель тогда можно. Поможет?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Не замерзнет труба, замерзнет канава. При принудительном сливе стоки успевают отдалиться от места сброса. При самотеке получите "эффект сосульки". Канава будет по тихоньку намерзать и накроет трубу. Деревенские колодцы зимой видели, когда лед нарастает по 30-40 см, а то и больше. Из трубы слив постоянный, сотни литров в день, возможно на неделю хватит...
    Чем не устраивает принудительный выброс?
  15. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Да не хочу лишний насос. Хочется использовать по максимуму удачное место расположения септика.
    А при принудительном выбросе в канаве тоже будет сосулька расти, разве нет?
