Помогите разобраться с крепежом петли
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Avv99999, 19.12.17.
  1. Avv99999
    Avv99999
    Avv99999
    Всем привет!
    Сломалась на одной дверце на кухне петля, я ее снял, но никак не могу понять как разобрать
    крепеж! Никогда с таким не сталкивался. Сама петля salice если это важно
  2. Avv99999
    Avv99999
    Avv99999
    ФОТО
  3. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Эти оранжевые барашки надо открутить от петли. Они ставятся в фасад слева справа от чашки петли. 10-10.2 мм отверстия глубиной 14 мм. Забиваются в них. Прикручивается к ним заново петля. В вашем случае бобышки заворачиваются.
  4. Avv99999
    Avv99999
    Avv99999
    Вот в том то и беда, не могу их открутить. Винт как будто проворачивается, а со стороны железной бобышки если смотреть то они кажутся запресоваными. Зажать бобышки пассатижами и попробовать выкрутить винт?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да
    дружище:victory::aga:
    Ничего не бойся:no:
    Но, видимо, потом понадобится клей :victory:
    (То есть легко это не будет) :no::close:
    Они маленько "схалтурили" при сборке":um:
    Я знаю как это делать:victory:
    https://www.forumhouse.ru/threads/244926/page-8
    (Но никаких услуг не предлагаю а лишь только советую:hello:)
    И знаю почему у Вас так вышло :victory:
    Вы не виноваты совершенно :no:
    (То есть Не Вы виноваты) :no:
  6. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Да хоть в тиски зажать и ударной отверткой.
  7. Avv99999
    Avv99999
    Avv99999
    По результатам отпишу!
