Автоматика закрывает контур тёплого пола на Будерусе
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем fox1976, 18.12.17.
  1. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Может кто знает как решить проблему. Котёл будерус g124 на 32 кВт, автоматика 2107 с модулем смесителя FM 241. Выведен датчик уличной температуры, датчиков комнатной температуры и дистанционного пульта нет. Из программ выбрана СЕМЬЯ, причём и дневная и ночная температура установлена 22 гр.
    Проблема в том, что автоматика закрывает смесительный узел тёплого пола после суток работы. И чтобы смеситель открылся, нужно в лезть в меню, выбрать отопительный контур 2, выбрать режим радиатор, смеситель откроется, после этого перевод в режим тёплого пола, и опять работа на сутки, после чего автоматика опять закрывает смеситель тёплого пола, насос работает но смеситель закрыт.
    С кем посоветоваться не знаю, мастер подключавший всё хозяйство проблему решить не может. Сброс всех настроек до заводских параметров проблему не решает. Буду признателен всем давшим совет. Спасибо.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пригласите другого мастера. Созовите консилиум. Обратитесь с претензией к продавцу, пусть
    обращается в АСЦ. Или потерпите - может откроется.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а температура то при этом в контуре соответствует заданной?...может он все и правильно делает когда закрывает?...программу именно для этого контура установили?,..часы в норме?
  4. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Спасибо за проявленный интерес к теме.
    1. Температура в контуре постепенно падает, сама автоматика контур не открывает, только путём манипуляций вручную через меню
    2. Программу для этого контура не устанавливал, всё работает по заводским настройкам, как и контур радиаторов (2-ой этаж). Он тоже работает по заводским настройкам.
    3. Часы в норме.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Марку сервопривода не скажете?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    замечательный ответ на мой вопрос...я спрашивал - соответствует она заданной или нет...а Вы про то что падает...:(...ну и пусть падает..может у Вас задано что в контуре должно быть 20 градусов? ну и зачем тогда смесителю открываться?...проверяйте настройки, делайте "тест реле"...смотрите правильность установки трехходового...а лучше сервисника нормального .
  7. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Сервопривод Майбс
  8. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Спасибо за Ваш ответ. Самое сложное найти нормального сервисника. Я думал, что нашёл лучшего в городе (пообщался с людьми, ни одного плохого отзыва, все довольны, некоторые сетовали что дороговато, но вопрос цены очень субъективный вопрос). В который раз убеждаюсь, что везде возможны исключения.
    Простите, можете мне ткнуть носом где в инструкции (или каким образом) задаётся температура теплоносителя в контуре. Серьёзно, первый раз слышу. Я уже эту сервисную книгу выучил наизусть, максимальную температуру в контуре видел, расчётную видел, а каким образом задаётся заданная в контуре?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Собственно задать температуру теплоносителя Вы не сможете - можно "задрать" до максимума целевую комнатную.
    Нажимаете на маленькую кнопку с "пивной кружкой" (на самом деле они пытались радиатор нарисовать, но получилась именно она) - удерживая её поворачиваете круглую ручку пока на табло не появится надпись "Контур 2", отпускаете кнопку и нажимаете и удерживаете треугольную кнопку с изображением термометра - вращая ручку устанавливаете желаемую температуру помещения.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что за город?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    напрямую температура в контуре в автоматике будерус не задается...но точные значения какие должны быть при -10...0...+10 можно посмотреть и с аппроксимировать.
    Косвенно она задается двумя параметрами: PACЧ TEM (в сервисном меню) и Т КОМНАТН (при выборе соответствующего контура и нажав "градусник")...ну и MAKC TEMП (в сервисном меню) ограничивает максимальную температуру в контуре посмотреть заданные значения температуры в контуре можно выбрав в сервисном меню XAP OTOП 01...в Вашем случае XAP OTOП 02
  12. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Зарайск
  13. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Уважаемый Олег, спасибо большое за ответ. Вечером поеду буду смотреть все характеристики указанные вами.
  14. fox1976
    fox1976
    fox1976
    Московская область
    Вечером буду воплощать все бесценные знания полученные на форуме. Спасибо.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А. Там да, проблемы с мастерами могут быть.
