АЭРОМАГ - новая безреагентная и эффективная очистка питьевой воды
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем АЭРОМАГ, 18.12.17.
  1. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    В моём Аэромаге вода на входе из контура, в котором давление поддерживается внешними средствами. И при установке четыре года назад решили господа использовать кран с электроприводом.
    Так вот - за четыре года сдох уже четвёртый. Со всеми удовольствиями - потопом, заливом электрики и т. п.
    Ясно чего они дохнут - там под крышкой влажность 100% и конденсация, не умеют они в таких условиях жить. Разбираешь - внутри вода и всё гнилое.
    Плюнул и поставил поплавковый клапан. Надеюсь что отсутствие электроники пойдёт на пользу.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как бы у вас насос энтого внешнего контура не сдох - в поплавке диаметр 3мм.
    И отключение насоса по давлению тоже есть, надеюсь?
  3. Сергио09081983
    Сергио09081983
    Сергио09081983
    Петербург
    Я тоже начитался про эту чудо технику и купил. Сделали в срок, вот только толку от ентой штуки если и есть, то какой-то незаметный. после запуска вода текла аж багровая. пришлось вернуть назад фильтры очистки. плюсом только стало отсутствие дозатора гипохлорида. да и то еще воду на анализ не сдавал, однако у детей аллергия на лице стала высыпать после перевода воды на аеромаг. В общем, выкинул кучу денег, и поимел конкретный геморой с переключениями, установкой аеромага.
  4. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Там полноценный контур со своим сталитровым гидробаком, реле давления и т. п. Он был собран за год до установки Аэромага.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Процесс обезжелезивания начался, но не успевает заканчиваться в бабайке, времени отстоя не хватает. Или песочник у вас на байпасе, скажем - не фильтрует багрянец.
    Или кислороду на полное окисление не хватает у энтих фортов - надо воздух наполную открыть...
    Давление, опять же, должно быть не менее 3ата. Лучче 4ата.
    Схему изобразите как-то.
  6. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Возможно ей сколько-то постоять надо прежде чем в режим войдёт.
  7. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Кстати хинт: чтобы весь объём воды со стороны, где стоит насос второго подъёма, был после хотя бы после разового прохождения через фильтр, имеет смысл заузить подачу, чтобы она стала медленнее чем циркуляционный насос работает. Я так пытался с плевками глины из скважины бороться...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так поплавок и должен заужать. Хотя... на грушу скважинник работает, наполную. Тогда краном именно его, перед системой с грушей ограничить, не более чем наполовину от указанного на нём расхода. Авось...
