1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Плагиат на УШП без ребер
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Leon1945, 18.12.17.
  1. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Дерево подойдет. Материал подготовьте, запилите соединения. Крепите пластик через силиконовые шайбы. С Н Г!
  2. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Пока могу поделиться только осенне-зимнего периуда. Я сделал отливы внизу фасада поэтому вода на плиту и на обвязку не льется, между плитой и обвязкой сделали гидроизоляцию ввиде вспененого полиэтилена, всю осень следил обвязка была сухой. Зимой снега пока много не было, но меня это тоже беспокоит видимо придется откидывать лопатой благо периметр не большой:)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Leon1945, отличное начало, интересно увидеть конечный результат. Мне нравятся маленькие дома, особенно с большими окнами, расскажите про витраж, как делали, из чего несущий каркас под стеклопакеты, как крепили и герметизировали стыки.
  4. Sparkplanet
    Sparkplanet
    Sparkplanet
    Приветствую! Замечательно получается! Не увидел точного размера дома, а может не внимательно смотрел .. Круто одним словом! Мечта о таком "дубль доме", тоже не покидает! ;)
  5. ОльгаМахмутова
    ОльгаМахмутова
    ОльгаМахмутова
    Увидела Ваш дом ВК. Критиканы конечно там понеслись.
    Желаю удачи в реализации!
  6. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Добрый день. пакеты 6мм стекло с i напылением. Сначала к каркасу 150х50 были прикручен что то типа штапика строганая доска 20х100 мм с внутренней стороны, потом к доске приклеивался уплотнитель, пакет устанавливались на специальные подкладки из жесткой резины и прижимался к уплотнителю. Затем крепили временно доской и пропенивали весь периметр между пакетом и каркасом (зазор 1 см.). После высыхания пены шов прошел герметиком на битумной основе в инструкции написано, что можно использовать для наружных работ по стеклу, дереву, бетону, и много других материалов. и работать можно даже при температуре - 10. Как герметик встал брали доску 50х100 мм к ней опять уплотнитель и опять как штапик к стеклу. пот примерная схема. пакет.png
  7. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Спасибо! Странно в ВК не выкладывал ни че:) если дадите ссылку посмотрю.
  8. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Добрый день спасибо! размер 7,5х5,5 м.
  9. ОльгаМахмутова
    ОльгаМахмутова
    ОльгаМахмутова
    ФХ сам выкладывает интересные идеи) В группе ФХ - https://vk.com/feed?section=comments&w=wall-29538032_57608
  10. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
  11. Sparkplanet
    Sparkplanet
    Sparkplanet
    Да там собрались диванные войска! Как правило такие, пальцам пошевелить не умеют...
  12. Nevski
    Nevski
    Nevski
    Тоже думаю такое сотворить)
    1) Почему отказались от плоской крыши?
    2) Почему решили сделать отопление водяное, а не электрическими конвекторами?
  13. lefler
    lefler
    lefler
    Отлично! Мы тоже строили дом по образцу дубльдома, но ваш варинт максимально приближен к оригиналу, и улучшен с точки зрения фундамента и отопления. Есть ли у вас более подробные фото по каркасу, как организовали места крепления стропил к стенам, коньку? Подробные фото по установке витражей?
  14. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Изначально мы хотели вот что то вроде этого https://www.forumhouse.ru/threads/275136/ но посчитав поняли, что не потянем, а делать его в тех размерах что у нас сейчас, получалась длинная и узкая гостинная и этот дом подразумевает сразу наличие террасы что требует дополнительных средств. Смотрели много вариантов и остановили свой выбор на дд, нам он наиболее подходит и гостинная нормального размера и комната изолированая есть. А террасу можно сделать позже :). А по отоплению все просто, как я писал, у нас на участке высокий УГВ сваи дорого, я выбрал плиту, а теплый пол в плите это всего лишь + труба и коллектора в моем случае 13 т. р., Да еще четыре с лишним куба бетона имеет большую инертность и я думаю после того как плита прогреется, котел будет работать только для поддержания заданной температуры и ты получаешь большую комфортную батарею под ногами. Но главное на мой выбор повлияло поездка на турбазу в каркасный дом с теплыми полами.
  15. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Добрый вечер! Завтра доберусь до компьютера и обязательно сброшу!
