Печка для маленького домика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nika_, 22.09.09.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Уважаемые знатоки, подскажите можно ли расположить печку в тех помещении, но что бы она отапливала весь домик.
    Домик летний из бруса толщиной 10 см, пол/потолок утепление 15/20 см предназначен для сезонного проживания.
    Существует ли бюджетный вариант такой печки (и сколько примерно будет стоить в МО). Настоящая кирпичная печь это дорого и не нужно для такого домика.
    План домика во вложенном файле.
    Спасибо
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Посмотрите печки ф-ки THORMA. А устанавливать между залой и спальней.
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А так что бы топить со стороны тех помещения не получится? Можно между тех помещением и "залом"?
  4. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Есть неплохие конструкции. По принципу каркасных печей. Но проще в изготовлении. Без фундамента. Посмотрите вложения. Если заинтересует, могу сбросить в личку.
