Терморегуляторы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем duarde, 22.09.09.
  1. duarde
    duarde
    duarde
    Умом Россию не понять...
    Всем привет.
    Хочу установить регулятор температуры, например вот этот РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ RT-820 или какой-нибудь другой. Меня интересует диапозон температур от 0 до 10 градусов с точностью не менеее 2-3 градуса.Только почти у всех регуляторов датчик температуры расположен не далее 3х метров от контроллера. Мне же надо около 20 метров и желательно моим кабелем (просто кабель уже проложен и не хочется долбить полы). Думал отрежу родной датчик и припаяю к своему кабелю. Почитал сегодня много литературы и понял что не так все просто. Во-первых изменится сопротивление кабеля (ну это полбеды - можно потом подстроить чем нибудь). Во-вторых сопротивление моего кабеля, а он проложен частично под полом, частично под землей, тоже будет сильно меняться взависимости от изменения температуры.
    Вопрос.
    1. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как решал?
    2. Может все эти изменения сопротивления не так сильно повлияют на точность?
    Спасибо.
  2. Igorek
    Igorek
    Igorek
    Московская область
    Во-первых, сколько-жильный кабель у вас? Если 3-х, могу посоветовать датчики со встроенными контроллерами температуры DS1820 c точностью 0.5 градуса и дискретностью 0.5 градуса или DS18B20 c точностью 0.5 градуса и дискретностью 0.0625 градуса, оба в диапазоне -55 до +127 град С. К ним цепляете плату с контроллером индикаторами и реле.
    Почему 3-х жилка , 1-масса, 2-питание 5В, 3-сигнальный для передачи температуры в плату по шине 1-wire.
    Есть схемные решения того же и по 2-м проводам, где по сигнальному еще и питание проходит. Но это неустойчивость да и прогу переделывать надо.
    Дальность зависит от емкости кабеля. Показания температуры не зависят от длинны кабеля вообще.
    Что удобно что на один кабель можно параллельно цеплять сколько угодно датчиков находящихся в разных местах.
    А вообще, вам надо на форумы по электронике зайти.
  3. duarde
    duarde
    duarde
    У меня два двухжильных кабеля сечением 1.5 мм2, т. е. всего 4 кабеля.
    А можно ли эти датчики использовать в подвале (может быть влажно)?
    И любые ли контроллеры к ним можно подключить, а то я не знаю, что такое 1-wire?
    Спасибо.
  4. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Рассуждалки. Измерьте сопротивление датчика. Измерьте
    сопротивление кабеля. Сравните. 1-2% постянной погрешности
    на рабочих режимах - не критично. Чуть довернете колесико регулятора
    темпетатуры в нужную сторону. Точность не пострадает.
    А c 1-wire надо быть крайне внимательным. Емкость линии, сам контроллер
    линии (его исполнение) - ооочень важны. Иначе будет не надежно
    (в непресказуемые моменты будут "теряться" датчики и др.).
    Т.е. если у вас на терморегулятор "завязано" нечто важное (т. е. останов
    регулирования температуры крайне не желателен) - то делайте на аналоговых дачках + стандраный терморегулятор. Надежнее будет.
    А если вам нужен лишь мониторинг температуры (т. е. отказ не критичен)
    - то на 1-wire делать очень хорошо, весьма гибко будет, датчики - копеечные,
    "навешать" на объект можно хоть десяток-другой-третий датчиков.
  5. kai
    kai
    kai
    Гость
    Используемый регулятор температуры использует полупроводниковый
    датчик температуры KTY-10-6 по двухпроводной схеме подключения
    Сам датчик по технической информации производителя Сименс имеет
    погрешность изменения своего сопротивления порядка 1-2% заявленной
    характеристики.
    Если у вас точность поддержания на диапазоне 0-10 градусов порядка 2-3 градусов, то в процентах это 20-30%.
    При использовании уже имеющихся проводов нужно учитывать, что проводники
    температурный коэффициент сопротивления (для меди это a=42,8*10^-4 на
    градус).
    Т. е. грубого говоря при сопротивлении двухпроводного кабеля (обеих жил)
    равном 1 Ому - изменение его сопротивления при разности температур 10 градусов будет порядка 0,00428 Ом (если не ошибаюсь), т.е. около 0,5%
    Датчик в KTY-10-6 имеет номинал сопротивления при 20 градусов - 2 кОм
    Я более-менее уверен, что схема будет работать, при использовании
    существующей проводки (единственно надо определить реальное сопротивление существующих проводов, но на 20 метрах 1,5мм2 думаю не
    будет много).
    Если надо более точно поддерживать температуру, то лучше выбрать
    регуляторы температуры типа Овен с подключением термометра сопротивления
    типа ТСМ по 3 или 4 х проводной схеме. Тогда существующие провода
    позволят выполнить термокомпенсацию их изменения сопротивления.
    1-Wire всем хорош, но как я понимаю провода идущие - это свободная часть существующей проводки и требует более внимательного рассмотрения с точки
    зрения защит от помех и наводок.
    Да - вот для ваших проводов 1.5 мм2 длиной 20 метров суммарное сопротивление обеих жил порядка 0,5 Ом.
    P. S. Не понял как пост редактировать?
  6. Igorek
    Igorek
    Igorek
    Московская область
    Для датчиков по шине 1-wire (1-провод) желательно один экранированный (в металлической оплетке) кабель с двумя жилами-проводами внутри. Также можно заменить на два кабеля также экранированных с одной жилой внутри.
    Это микрофонный или коаксиальный кабеля. При этом защита от помех гарантирована. При использовании других (неэкранированных) кабелей возможны помехи при работе в промышленных цехах или других местах с сильными электрическими помехами.
    Опрос датчиков основным контроллером, что в доме, происходит примерно 1 раз в секунду. Если этого достаточно можете использовать.
    У меня такое устройство для регулировки температуры в сауне.
    Датчик помещаете в мелаллическую трубку и заливаете эпоксидкой.
    Можно опускать даже в воду или в горячий пар не выше 127 град С.
    А вам это для чего?
  7. duarde
    duarde
    duarde
    Спасибо всем за ответы.
    После всех советов купил контроллер ТРМ01 с цифровым датчиком DS1820.
    Странно, но датчик подключается двумя проводами. Диллеры сказали, что кабель можно нарастить (до 50 метров), лишь бы соблюсти полярность. Буду эксперементировать.
  8. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба подсказать.
    Буду брать программный терморегулятор Auraton 2005
    Требуется примерно 15м кабеля (нужно две жилы) до котла.
    Могу ли использовать витую пару? (например, 2 жилы из нее, остальные будут про запас на случай повреждения)
    Или все же две жилы по 1.5мм медного провода, как написано в руководстве на мой Протерм Гепард?
    ЗЫ
    Провод планирую проложить частично по полу, затем поднимается по стенке (спрячу в штробе и заштукатурю)
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
