Согласуется ли такая перепланировка?
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Burpoch, 15.12.17.
  1. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Хотим сделать совместный санузел и увеличить его за счет коридора, но в коридор попадает кусок кухни, который тоже хотим присоединить к санузлу. Делать мокрую зону над кухней соседей запрещено и такой вариант не согласовать. А можно ли отделить этот кусок кухни в отдельное помещение №8 (поставлю туда стиралку и место для хранения бытовой химии) с доступом из ванной? Будет ли это считаться мокрой зоной или нет?
    ДО
    ПОСЛЕ
    На стороны открывания дверей не обращайте внимания - программа только так рисует. Ну и сантехника в варианте "после" вероятно будет стоять иначе.
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    К санузлу присоединить можно только коридор. Кухню - нельзя.
  3. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Это понятно. Вопрос в том считается ли это присоединением к санузлу, или это просто подсобное помещение, отделенное дверью?
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    UPD. Формально так можно сделать. Если обозначить пом. 8 как кладовую. .Но я бы для перестраховки схитрил, и для согласования эту нишу сделал с открывнием в кухню. А уже после бти, на стадии чистовой отделки, развернул дверь в сторону ванной.
  5. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    А если вход в это помещение будет не со стороны санузла, а со стороны комнаты №4? То будет считаться что кусок кухни всунули в жилую комнату?
    Нельзя у кухни украсть кусок или нельзя сделать вход в этот кусок из санузла или из жилой комнаты?
    И серый прямоугольник - это не вентшахта, это контур ванной.
  6. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    О чем собственно и речь. Хочу выяснить на берегу нужна ли будет перестраховка или нет, что бы не ломать стены.
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если это помещение будет оформлено как ниша - то его площадь будут присоединять к помещению со стороны которого в нее доступ. Если конструкциями это помещение будет оформляться как полноценная комната - то как отдельное подсобное помещение. Т. е. между подсобным помещением (например "бельевая" "кладовая" комната) и помещением будет сделана перегородка по той же схеме как и другие ненесущие стены и поставлена полноценная межкомнатная дверь потолок будет на высоте как и в других помещениях
    . Есть руководство по проведению учета жилого фонда, там есть пункт как оформлять нишу. в составе некого помещения исходя из этой информации инженер БТИ и будет определять ниша эта или помещение.
    В изначальной планировке до реконструкции у вас есть абрис помещения кухни. Тот кусок, которые формирует коридор и находится напротив ванны присоединить к ванне нельзя, только выделить в отдельное некое подсобное помещение - кладовую комнату.
  8. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    А вот еще такой вопрос, согласуют ли уменьшение площади кухни? Она и так маленькая. Я слышал, что если кухня к примеру 7 метров, то уменьшить ее можно только до 6, не меньше. А если она изначально 5.2м, то согласуют ли уменьшение до 4.7м? Есть какие то нормативы?
  9. Dmi2000
    Dmi2000
    Dmi2000
    Если квартира в личной собственности (т.е. не является государственной), то требования к минимальным площадям уже не обязательны. Они были обязательны, когда всё считалось общим)
  10. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    А можно ли сделать кухню на месте ванной, не выходя за ее пределы? Согласовать это?
    И в согласовании написать заявление, что "сознательно иду на ухудшение своих жил условий, и тд" - это к тому, что в курсе и согласен, что над кухней находится ванная комната, чего быть не должно в мкд.
  11. Dmi2000
    Dmi2000
    Dmi2000
    Если про Москву речь, то сделать можно, а согласовать - нет)... Уже пару лет, как не пропускает жилищка это, даже с нотариальным заявлением.
  12. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    @Dmi2000, я тоже так думаю, но соседи по дому уверяют, что согласовали. Интересно, каким документом это запретили?
  13. Dmi2000
    Dmi2000
    Dmi2000
    Вопрос в каком году они получили распоряжение? Ну, как вариант, за очень хорошее "спасибо")...хотя уже сомнительно. И, правда ли, там у них числится кухня, а не какая-нибудь кладовая или т. п.
  14. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Все это было выяснено ДО вопроса здесь.
    Забудьте, пусть соседи сами думают)
  15. multisu
    multisu
    multisu
    Аналогичная ситуация, ниша под стиралку образованна площадью кухни, но не нашел тут ответа. Как сделать эту нишу не частью санузла с доступом из санузла? Если сделать двери из коридора и доступ из санузла? Или, в руководстве по проведению учета есть "площадь ниш высотой 2,0 м и более включать в площадь помещений, в которых они расположены." - будет ли достаточно сделать высоту ниши меньше 2м?
