Перлит для засыпки в стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иванушка Иванов, 22.09.09.
  1. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов
    Калужская область
    Можно ли засыпать перлитовый песок в зазор 3см между теплой керамикой и лицевым кирпичем или там будет конденсироваться влага?
  2. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    А смысл в этом?
    Воздух самый плохой теплопроводник следовательно самый хороший теплоизолятор.
  3. spv
    spv
    spv
    обсуждали уже, вроде сошлись на том, что что при обкладывании чего-л. кирпичем с зазором ни сам кирпич, ни воздух в зазоре теплее конструкцию не делают
  4. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    То то все теплосперегающие материалы имеют пористую или вспененную структуру.
  5. spv
    spv
    spv
    согласен, но поры у них- закрытые:)
  6. Траваудома
    Траваудома
    Траваудома
    Гость
    Перлит лучше использовать в каркасном домостроении.
    Как мы видим из свойств перлита более теплого и легкого строительного материала сложно себе представить. А повышенное водопоглащение останавливает негативные процессы в сопутствующих перлиту стройматериалах. Скорость возведения каркасного строения, легкость конструкции, позволяющая значительно экономить на фундаментах, и экологическая чистота делают каркасный дом.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вроде можно. Влага будет конденсироваться в точке росы. Тут не это главное. Диффузия влаги изнутри не превысит её вывод через облицовку, значит влагонакопления не будет.
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    А это вы на каком основании решили?
  9. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов
    Калужская область
    У меня вертикальные швы теплой керамики плохо примыкают друг к другу (боюсь что будет задувать!!) и по этому хочу что нибудь засыпать между теплой керамикой и облицовкой. Или лучше заполнить тем же раствором с перлитом?
  10. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Оставте вент. зазор в покое. Если его засыпите/заполните, ваша керамика будет отсыревать.
    Сделайте внутри дома теплую штукатурку на перлите и живите счастливо.
  11. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов
    Калужская область
    А если заполнить зазор обычным раствором на песке в нем тоже будет конденсироваться влага?
  12. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Да, будет, т.к. паропроницаемость полнотелого кирпича меньше, чем любого раствора.
    Если хотите можете щели между ТК запенить профессиональной ППУ пеной.
    Если хотите засыпать зазор, то надо делать хорошую пароизоляцию изнутри помещения и рассчитывать приточно-вытяжную вентиляцию.
  13. spv
    spv
    spv
    Я так понимаю, что топикстартер уже никакие швы между ТК, по кр.мере, снаружи, пеной не запенит, дом-то обложен. А вот штукатурка на перлите изнутри- ИМХО то, что нужно. Только жалко что много ее не накидаешь:(
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да конечно, паропроницаемость материалов надо точно знать. Просто керамика и облицовочный кирпич материалы родственные, их паропроницаемость где то рядом. И ещё. Почему все забывают про толщину слоя?:mad:
    Ежели глянуть на табличные значения паропроницаемости, они даны для толщины материалов 1м. Так что для нормальной стены эта засыпка прокатила бы, но как оказалось стена не нормальная, со щелями:). Тут лучше вентзазор не засыпать.
  15. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    На одном из строительных форумов читал по засыпку перлита в кирпичной стене: 0,5 лицевого кирпича + 12 см перлит + 24 см рядового кирпича = 50см.
    Сам хочу сделать так же.
