1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Обработаю все это дело зеленым неомидом, думаю на мой век хватит:aga:
    А там уж сын подрастет, что захочет то пусть и делает)
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Снаружи:
    1, сайдинг
    2, вент-зазор
    3, ГИ (паропроницаемая мембрана А) https://www.forumhouse.ru/entries/8593/
    4, утеплитель
    Брус изнутри от стены:
    -паро-изоляция (не под-кровельная)
    -вент.зазор
    -обшива стены...
  3. yadres
    yadres
    yadres
    Если сделать между брусом и утеплителем, то брус может начать гнить, особенно, если дом не постоянного проживания. Если сделать изнутри дома, то предется внутренней отделкой заняться, а это в копеечку выйдет. Так что в данном случае ПИ делать не рационально. Главное, чтобы вентзазор правильно работал.
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Добрый вечер дорогие читатели моей темы :victory:
    Подошел очередной день зарплаты и надо приобретать материалы. В этом месяце решил вложиться в электрику и закрыть этот вопрос полностью.
    Купил кабель ВВГ-П нг (А) LS 3х2,5 -50 метров на розетки и нагреватели
    Взял ВВГ-П нг (А) LS-50 метров 3х1,5 на свет и для насосной станции, которая будет стоять рядом с колодцом. Так же для того, чтобы провести кабель под землей до колодца взял трубу ПНД 16 дюймовую и герметичную розетку. Хотел изначально каучуковую, но посмотрел какой у нее IP то был в маленьком шоке 44 всего.
    Прикупил короба для кабеля, коробки для разводки и пару переключателей проходных. Все брал под цвет дерева сосна светлая, в такой же цвет буду брать и МДФ панели.
    Спасибо что читаете мою тему:hndshk::)
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня в каркаснике все кабели в стенах и розетки-выключатели заподлицо со стеной...короб даже и не рассматривал-так,если кинуть куда то доп. розетку...
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    классно смотрятся:super: на фоне вагонки почти не видно:victory:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    вот кого я буду мучать вопросами, когда у себя буду вести скрытую электрику:aga::)]
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я все таки не хочу рисковать и делать внутри стен проводку, да если косяк какой то с проводкой, то придется стену разбирать, проще снять с короба крышку. Да и панели МДФ тоже сосна светлая, короба сольются
    @MaxG2012, мне тоже понравились, а сначала хотел белые как в доме. Прикупил давно уже белые розетки и выключатели, теперь буду менять)
    Ну и по затратам у меня получается пока 81236, а еще столько впереди
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @yadres, тоже думаю без ПИ делать. Не думаю, что через брус 100х100 проходит много влаги или паров. Утеплитель не должен намокнуть.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Глупости-чего с проводкой случится? Все проблемы в розетках-коробках установочных, скрутках, соединениях-выключателях и гвоздях, если вбить не удачно и не в то место...
    Не вопрос-система уникальная (установочная коробка для розеток и выключателей)...стоит копейки...
    На праздники такую красоту сваял-была летняя кухня открытая, сделал стены...На уровне пола вентиляция подвала была-закатал в короба, от декорировал, стол с полками ...и розетку двойную вывел-коробом...
    Так обшивы не будет изнутри? Нафиг тогда и ПИ не нужна естественно...Нормальная вентиляция внутри решит все проблемы паров и просушки бруса...
    Фото выкл. в цвет вагонки...в летней кухне у меня-освещение улицы включает...
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Да все что угодно, может замкнет где нить, начнет провод греться и т. д. ну его на фиг, пусть внешняя будет лучше)
    Не будет, да там окна щас деревянные стоят и в них сифонит, вот и вентиляция) Позже так же буду ПВХ ставить, надо пол утеплять в доме, там тоже доработки куча просто.
    Отлично смотрится
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вся канада тянет незащищенные провода внутри стоек. Все по КОД.
    @Lapas прав. Все проблемы ВСЕГДА в местах соединений (розетки, клемники, скрутки, распредкоробки и т. д.), если конечно сечение проводов правильно подобрано.
    Халявная ПВУ установка:aga::)]:)]:)]:)]
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На вкус и цвет-я никогда не думаю наперед о кирпичах с крыши падающих...
    Тогда утепление снаружи и пленку ветро-гидро...
    Если окна пвх-вентиляция обязательно...Я сейчас этим и занимаюсь...Зимой норм, а вот летом в пристрое-кухне ..сауна...Но в связи с приходом газа и монтажом газовой трубы в любом случае вентиляцию придется делать...В стену выхлоп, над плитой буду ставить вытяжку с доп. каналом и клапаном...Потяну через чердачное пространство трубу на крышу (от неудачной покупки банной печи в комплекте остаются сэндвич-трубы-вот их на вентиляшку и пущу)...Приток буду в прихожей под окном городить...и в двери решетки врезать...
    У ТС все гуд по сечению...у мну такие же провода...
    Тема стара как мир-противников и сторонников почти поровну...В каналах (ИМХО) имеет смысл делать для последующего апгрейда...если изначально все просчитано правильно-зачем он? или если отделка уже сделана, а розетку надо-то канал, в мокрых помещениях типа бани-канал (я буду делать в каркасных стенах по своей технологии)...Для слаботочки -канал...
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Да я и не спорю Макс и все это понимаю, но...для меня в деревянном доме внутренняя проводка не вариант)
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Автомобильная значительно проблемнее и опаснее...
