Перемычки из U-блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gala-1, 22.09.09.
  1. Gala-1
    Gala-1
    Gala-1
    Дом из газосиликата Итонг 375 мм стена. Делаем перемычки над окнами из U-блоков,в которые укладывается арматурный каркас и заливается бетон.Производитель рекомендует проложить утеплитель во внутрь блоков. Тогда получается вот что( начиная с внешней стороны): стенка блока 150мм-утеплитель 50мм-110мм арматурный каркас-50мм внутренняя стенка блока. Получается арматурный каркас 110мм х 190мм (высота,т.к.высота блока 250мм минус 60мм основание).Сомневаемся,правильный ли каркас получается.Есть пролёты оконные по 1м90см.Арматура 12 ,две внизу,две наверху.Надо ещё чтобы арматура была полностью закрыта бетоном.Кстати,сколько минимум должно быть бетона между арматурой и стенкой блока? У меня самострой,т.е. попросту строю сам.Взял в помошники сторожа СНТ.Вот вдвоём и строим.Почитал,конечно, много,но вопросы есть.Надеюсь,поможете советами.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вы же все равно будете утеплять 375мм итонг? Заодно утеплите и перемычки.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
  4. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    2 - 3 см бетона достаточно.
  5. Gala-1
    Gala-1
    Gala-1
    В том-то и проблема, что утеплять 375 блок не собираюсь. Его вполне достаточно для Подмосковья и без утепления. А вот мостики холода на перемычках делать не хочется. Вот почему и вопрос: утеплять и уменьшать сечение арматурного каркаса, или не утеплять.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  7. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    1. 110мм маловато для прочности, советую вам уменьшить толщину утеплителя с 5см до 3см (лучше использовать экструдированный пенополистирол 3см толщиной. То, что он не дышит - не существенно, поскольку ж/бетон тоже паронепроницаем).
    2. Если у вас пролёты по 1,9м, арматурный каркас в них желательно делать из 5 прутков для прочности - 2 сверху и 3 снизу (т.к. арматура в бетоне снизу работает на растяжение, а сверху на сжатие). Например, как на фото (третий нижний пруток, правда, не очень видно из-за ЭППС, но он присутствует :) )
    3. Защитный слой бетона до арматуры - 2см.
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В фирменных Итонговских перемычках польского производства армировка 5 прутами, один из которых идет по средине квадрата из 4-х прутов.
  9. серж82
    серж82
    серж82
    Очень толково всё посчитано.
    ______________________________________________________________________
    ontwerper
    Бывалый
    Репутация: 2940 Ответ: Перемычка шириной четыре метра
    Уважаемые участники форума! какую перемычку здесь можно сделать, чтобы она выдержала стену второго этажа и все остальное. пролет четыре метра, несущая стена газоблоки hebel 500кг\м 600х300х200.
    Что-то как-то все мутно.
    разберемся
    Определим действующие на балку нагрузки
    Считаем, что балка несет:
    1. Вес плит перекрытия над 1 этажом (с полом) - долю с половины пролета плиты на длине балки
    2. Полезную нагрузку от людей, передаваемую с плит - долю с половины пролета плиты на длине балки
    3. Вес стены из блоков – на длине балки целиком
    4. Вес кровли и снега кровли дома - долю с половины пролета стропильной системы на длине балки
    5. Вес снега и кровли терассы - долю с половины пролета стропил терассы
    Интенсивности нагрузок
    1. Вес 1м2 плиты допустим, пустотная плита – примем, например 350 кг/м2
    Пол примем 100кг/м2. Пролет плиты примем 6м, пол пролета 3м, значит на балку приходит (0,35т/м2+0,1т/м2)*3м=1.35т на 1м погонный балки
    2. Примем полезную 200кг/м2 – с к-том перегрузки, с полпролета =3м
    q=0.2т/м2*3м=0,6т на 1м погонный балки
    3. Стена из блоков 0,5т/м3 при толщине 200мм и высоте 2.5м
    0,5т/м3 *0,2м*2,5м=0,25т/м пог., плюс с двух сторон штукатурка 1,8т/м3*0,02*2*2,5=0,18т/м пог
    Итого 0,25+0,18=0,43т/м пог
    4. С основной кровли приходит ее вес пусть 50кг/м2 и снег, пусть 100кг/м2, подобно перекрытию, нагрузка с 3м итого 150кг/м пог*3м=0,45т/мпог
    5. кровля террасы - вес 50 кг/м2 плюс снеговой мешок – примем 300кг/м2 – итого 350 кг – с полпролета терраски, пусть 1.5м итого 0,35*1.5=0.52т/ м пог
    Просуммируем погонную нагрузку
    1,35т+0,6т+0,43т+0,45т+0,52т=2,35т на 1 м пог балки
    Считаем балку разрезной, подберем нижнее рабочее армирование
    Момент в середине пролета M=ql^2/8=2.35*4м^2/8=4,7тм
    Примем балку высотой 1/10 пролета или 40 см
    Плечо внутренней пары ж/б сечения примем 30см,
    Тогда усилие в арматуре равно 4,7тм/0,3м=15,7т
    Необходимая площадь арматуры типа A – III равна 15,7т/3.6т/см2(Rs)=4.4см2
    А это 4 стержня Ф12, или лучше 3ф16 или 3ф20 по всей длине балки, т.к. не было расчета на прогиб и трещиностойкость. Верхняя – конструктивно, на условное защемление опор 3ф12
    Хомуты конструктивно – шаг 300мм Ф8. Длина опорного участка балки должна составлять не менее 400мм. Бетон не менее B20
    Я посчитал у себя по этому примеру. Плечо - расстояние между верхней и нижней арматурой, плюс не забыть про защитный слой не менее самой крупной фракции щебня(20мм), т.е. от лотка в U блоке размерами 16*19 остаётся под арматурный каркас 12*15, правда минус ещё 1,6см - хомут из 8-й арматуры. Посчитайте нагрузки, действующие на перемычку, поймёте сколько надо арматуры.
    Извините вот ссылка forumhouse.ru/forum92/thread16752-3.html так вроде даёт оставить
