Определение типа подпорной стены и фундамента на основании геологических исследований грунта
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем barabus_, 11.12.17.
  1. barabus_
    barabus_
    barabus_
    Исходные данные:
    1. Земельный участок 5,65 соток с выраженным перепадом рельефа (~9 метров).
    - Планировочная организация ЗУ
    - Топооснова 1:500
    - Градостроительный план
    2. Инженерно-геологические исследования грунта соседнего участка
    - Отчет об инженерно-геологическом исследовании
    - Инженерно-геологический разрез
    - Топооснова с указанием месторасположения скважин
    - При необходимости могу предоставить инженерно-геологические исследования грунта участка, расположенного ниже по склону (300 м) для определения каких-либо тенденций.
    3. Планируемые сооружения:
    - Подпорная стена высотой 3 – 3,5 м (в зависимости от фундамента).
    - 2-х этажный дом. СИП-панели 11,25 м х 5 м вдоль подпорной стены (см. планировочная организация ЗУ)
    Помогите разобраться со следующими вопросами:
    - можно ли на основе этих данных определить тип и сделать расчет подпорной стены без инженерно-геологических исследований грунта на моем участке (Ж/Б стена с использованием буронабивных свай или гравитационная стена из габионов с матрацем Рено или может другой вариант).
    - наиболее подходящий тип фундамента для данного грунта, 2-х этажного СИП-дома, оглядываясь на подпорную стену
    - глубина дренажной системы, диаметр дренажной трубы
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы не рискнул делать без геологии подпорную стену в 3 метра. На перепаде - может быть самая неожиданная ситуация. Стена у Вас, скорее всего, будет с буронабивными сваями. Расчет покажет.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Возможно, но придется заложить некоторый запас на всякий случай. Про дренаж не скажу, не специалист
