1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Устанавливается на линии бойлера косвенного нагрева, гоняет теплоноситель из котла в змеевик бойлера :))
  2. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Коллеги, чем замазать самую нижнюю дверку, поддува. Дымит с нее при работе вентилятора от 80-100%
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    С камеры кусок резины вырежи и поставь
  4. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Может попробовать отрегулировать?...
  5. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Дверцу, я имею ввиду.
  6. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Как ее отрегулировать? С верхней щели поддымливает
  7. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    замазывать не варик я пробовал, (асбест с глиной белой), отвалиться как откроешь дверцу, замазал задние лючки т. к. их редко открывать нужно,
    поменять асбестовый шнур, или подложить под этот что нибудь, чтоб плотнее прижалось, убавить в настройках обороты вентилятора, и поставить вытяжку, а да чуть не забыл самое главное СМИРИТьСЯ
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Он вроде про поддувало спрашивал
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Ну поддувало можно и замазать, я так и делал когда тяги не было, да и с тягой, просто уменьшил обороты, и норм вроде стало
  10. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Как уменьшить обороты, если котел вышел в режим Горение. И регулирует обороты вентилятора сам?
  11. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Так вся проблема с дымом первые минуты при розжиге ведь
    В режиме горения обороты уже маленькие
    Хотя я не решил полностью эту проблему
    Поствил вытяжку, жить можно
  12. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Я все замазывал все равно дышать не возможно, именно замазывал, асбестом, дым дым дым, экстренным порядком былв сделана вытяжка принудительная, за пару часов, через потолок,(показала в работе себя достойно, в -40 не обледеневает, с клапаном ручным) проблем нет, если интересно расскажу), плюс убавил обороты при розжиге на 80%, плюс микрощель на окне, проблема не ушла все равно
    Я уже писал, еще раз повторюсь, тягорегулятор решил проблему полностью, увеличится время на розжиг и выход на рабочую температуру но не критично, мин на 20 мах примерно, вытяжку не включаю, окно закрыл полностью
  13. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    У меня розжиг не дымит, 40% работа вентилятора. Поддымливать начинает с 80-100% в режиме горения, через не плотности поддувала.
  14. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Асбест в какой упаковке?
  15. den_pisar
    den_pisar
    den_pisar
    Как решить проблему с кнопками? Плохо контачат. Сегодня разобрал, пыль продул. Все равно плохо работают.
