1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. asenok11yandex
    asenok11yandex
    asenok11yandex
    Здравствуйте кочегары! понятия не имею какой датчик, смотрел температуру, снимал показания соротивлений, делал выводы.
  2. DusyaDusya
    DusyaDusya
    DusyaDusya
    Добрый вечер форумчане! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался, Котел Zola Magna 15 вдруг перестал работать вентилятор. На прямую если подать 220 работает, на экране ошибок нет, и на экране показана скорость его работы. Все разъёмы впорядке, может быть есть мысли? Спасибо
  3. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    на плате по меряйте, скорее всего там не подается питание.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Реле смотреть. У меня было дело, помирало реле.
  5. DusyaDusya
    DusyaDusya
    DusyaDusya
    Спасибо, разобрался! Написал на завод, очень быстро прислали и схему и что проверить, 35 резистор приказал долго жить. Ещё раз всем спасибо
  6. DusyaDusya
    DusyaDusya
    DusyaDusya
    Как 35 резистор горел так и горит, поставил такой же но на ножках, выдаёт ошибку предохранителя, хотя он рабочий, но стоит только снять разъём вентилятора и все отлично ни ошибок, все работает визуально, подключаю вентилятор и привет... я измучился и не знаю что делать, то ли вентилятор покупать новый, то ли плату... кстати, кто знает где эти детали можно приобрести в Москве? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Радиодетали - Митинский радиорынок, магазин Чип и Дип.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    @DusyaDusya, если у вас постоянно перегорает один и тот же резистор R35, то дело не в нем. Это следствие. Причину надо искать дальше по схеме. Если он греется и сгорает, значит на нем большое падение напряжения. Может там оптосимисторная схема управления, может еще что-то. Можно гадать долго. Нужна схема, можете прислать ее (через личку)?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Снимите веннтилятор, сходите в шиномонтажку где есть компрессор, продуйте весь вентилятор, откройте клеменную крышку на вентиляторе и продуйте, промажьте крышку силиконовым герметиком и закройте, также промажьте герметиком около провода входящего в коробку. Подключите вентилятор, понаблюдайте, возможна причина и в этом. У меня УЗО выбивало из-за этого.
  10. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Может я уже задавал этот вопрос, но не могу найти. Если топить данный котел одними сосновыми дровами, то не будет ли ему плохо.
    Я понимаю, что они быстрее прогорают, вот не хочу я до -20 с углем возиться, а дрова чуть ли не халявные
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    любому будет плохо
  12. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    А почему?
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    смола
  14. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Если только попробовать зольный ящик сделать так чтоб он вплотную вставал к левой и задней стенке, чтоб смола стекала в него, передняя и правая вроде стекает в ящик, стандартный не решает эту проблему, прилипает, но не критично, потдекает из дверцы подувала внизу, стоит из профиля обычного коробочка, в нее течет
  15. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Сожгу первые 5 кубов и будет видно
