Мансардные окна Fakro с управлением по технологии Z-Wave
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Тольстопятый, 11.12.17.
  1. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Доброго дня форумчане! Столкнулся с такой задачей, ответ на которую не получил от поставщика и дистрибьютера (жду больше двух недель). У заказчика установлены данные окна с управлением с пультов по Z-Wave. Задача, подключить к умному дому TELETASK, включить в сценарии управление ими, не зависимо от пульта. Т. е. Нужно преобразовать сигнал электрический (от реле или с кнопки) в сигнал Z-Wave. Может кто сталкивался и имеет опыт такой, буду рад любой информации, пока молчат поставщики и дистрибьютер. а сроки поджимают.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Тольстопятый, А в разделе "Электрика" не пробовали разместить вашу задачку?
  3. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Так я думал здесь специалисты именно по окнам, со всеми дополнениями к этим окнам, а в разделе электрика, мнения "домашних" умельцев, вряд ли помогут, если не навредят. Нужны стандартные решения от производителей. чьи специалисты здесь и обитают.
  4. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Вот дали совет. использовать модуль KLF 200 от Velux, но точно ли он подходит для приводов Fakro?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Есть представитель Fakro. Напишите ему в личку, так быстрее .
  6. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Если не трудно, можно ссылку на него дать...Ну не найду по форуму ни как...
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    вот
    https://www.forumhouse.ru/members/825663/
  8. Fakro
    Fakro
    Fakro
    https://www.fakro.ru/produkciya/fakro-z-wave/
  9. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Добрый день. Дам наводку, вам скорее всего требуется модуль адаптации ZWMA, который, например, может подружить обычный переключатель и Z-Wave устройство. Ну и полагаю, реле к нему подключить не составит никакого труда. Знаю, что они бывают 1,3 и 4 канальные.
  10. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Доброго времени суток!
    Для преобразования электрического тока в сигнал (бесконтактное соединение), для возможности управления открыванием или закрыванием мансардных окон, или других аксессуаров для мансардных окон при помощи пульта д/у или настенной клавиатуры д/у, возможно. Но, для этого потребуется подведение электричества к некоторым комплектующим автоматики, таким как цепной привод #ZWS12, #ZWS230 или #ZWZ230 ZRD. https://www.fakro.ru/produkciya/mansardnye-okna/mansardnye-okna-electro/
    Есть готовые решения которые комплектуются автоматикой на заводе https://www.fakro.ru/produkciya/z-wave/gotovye-resheniya/
    Также можно данную автоматику #Z-WAVE интегрировать в системы умный дом при помощи адаптационных модулей #ZWMA #FAKRO. #ZWMA существуют две модели. #ZWMA1 одноканальный модуль, позволяющий управлять одним прибором, или 231 прибором в группе одновременно. одновременно. #ZWMA4 четырёхканальный модуль, позволяющий управлять четырьмя приборами отдельно, или 231 прибором разбитым по 4-м группам.
    Существуют системы к которым не требуется подключение электрического тока. Данные изделия маркируются приставкой SOLAR и работают преобразовывая солнечную энергию в электричество.
    Более подробную информацию можете узнать в техническом отделе #ФАКРО-Р 8 (495) 902 58 52
  11. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Всем спасибо! Реализовано через ZWMA. Все работает в сценариях умного дома.
  12. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Спасибо за обратную связь.
