Внутренняя отделка каркасного дома сезонного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тень ©лона, 22.09.09.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Предлагаю поделиться информацией и фотографиями о вариантах внутренней отделки каркасника пригодной для дома с сезонной эксплуатацией.
    • Вагонка (а также блокхаус и имитация бруса)
      Самый беспроблемный вариант отделки:
      + Без потерь переносит колебания влажности и температуры
      + Прост в использовании, только сухие процессы
      - "Избитость"
      - Желтеет на свету
      Вот оригинальный вариант:
    • Гипсокартон
      С гипосокартоном возможна классическая отделка со шпаклевкой швов или швы придется закрывать раскладками.
      + Богатство вариантов отделки. Можно покрасить или наклеить обои.
      - Изменение температуры и влажности вызывают появление трещин на швах
      - Влажные процессы при отделке, если выбирается вариант со шпаклевкой швов
      - Специфический вид раскладок на стенах если выбирается сухой вариант
    • ОСБ
      - Проблема выделения вредных веществ (возможно чисто психологическая)
      - Проблема швов и деформации листов при изменении влажности.
      Note Перед наклеиванием обоев нужно прогрунтовать и закрасить шляпки гвоздей краской.
    • Фанера
      См. осб.
    • Необрезная доска
      Вот оригинальный вариант При этом доску можно пустить по горизонтали, а пространство между внешними досками сократить до минимума, тогда получится имитация лафета.
      + Оригинальный внешний вид.
      - Оригинальный внешний вид.
    • Пластиковые панели
      Вариант недорогой отделки санузлов и потолков.
      + Легко монтировать
      - Пластиковый внешний вид.
    Все листовые материалы имеют одну проблему: швы. Их нужно либо скрывать: шпаклевать, заклеивать, снова шпаклевать или закрывать раскладками. Первый вариант кажется ненадежным для сезонного проживания, т. к. по любым швам появятся трещины, фото второго варианта очень хотелось бы посмотреть.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В список следует добавить такие листовые материалы, как ЦСП и СМЛ.
  3. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Листовые материалы удобны и технологичны, но швы.
    Раскладка погонажем - банально.
    Менее банально раскладка.. бамбуком,
    Ну и вообще, отделка бамбуком.
    Для начала:
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для "внутреннего" ЦСП швы можно заполнить акриловым герметиком и окрасить фактурной краской, а швы СМЛ - металлическими накладками в стиле hi-tech или в цвет окраски.
  5. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Не поверю, что при периодической зимней эксплуатации, такие швы не потрескаются.
  6. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Акрил к сожалению выперает иногда при деформации листов, а фактурная краска коридор максимум имхо.
    Тень ©лона очень понравились двухуровневые потолки в приведенных Вами снимках, супер просто.
    Правильно делаете что неверите.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ширина шва около 5 мм (при +20 гр.) и достаточно большое количество герметика - одна из возможных контрмер.
    "Будь проще - и к тебе потянутся люди" - дом то для сезонного проживания :)
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Да, пускай тянутся, но проживать в комнате с треснувшей отделкой, что-то не хочется, даже сезонно :)
  9. Кекс
    Кекс
    Кекс
    При шве в 5мм у вас не получится однородная поверхность, отсюда вытекает только как Вы и писали -фактурная краска и чем фактура больше будет менее заметен шов, но как писал уже, не всем нравится фактура в жилых помещениях(имхо). И все равно нет гарантии что не попрет, жалко просто труда и денег будет если через месяц другой треснет или выпрет акрил. Попроще к сожалению ничего неприходит в голову(, сам понимаю что все остальное что более надежно никак бюджетным не назовеш:)].
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    СМЛ в руках не держал, ничего сказать не могу, кто использовал для отделки публикуйте отзывы и фото.
    По поводу ЦСП. Лично столкнулся с тем что толщина листа может колебаться, т.е. будет необходима или шлифовка или штукатурка, но под плитку вполне потянет, но это кухня и санузлы или на пол.
    За бамбук спасибо, интереный материал, из него можно чистовой потолок сделать, просто разложив палки по направляющим...
    Ну и есть бамбуковые циновки для стен и потолков:
  11. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    А еще видела, как стены оформляют натяжной тканью.
    "+" : простота (ничего не надо выравнивать, готовить поверхность, ничего не потрескается, легко замывается в случае, если испачкать, даже если протечка, или эксцесс и т.п.: намокнет - легко высохнет и ничего не поведет, не повредит и т.п.)
    Просто внатяг рейками вверху и внизу фиксируется тканевое полотно, созданное из отрезов высотой потолка, состроченное на швейке по ширине стены или элемента стены)
    Не то чтобы мне это очень понравилось в том конкретном случае, но при должном подходе может получиться интересно. Можно использовать как прием "зонирования".
  12. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    всё что выделяется из стены служит плацдармом для пыли (особенно по горизонтали в виду стремления пыли к земле - это к вопросу про доски)
    гипсокартон будет трескаться если впитает влагу а потом замёрзнет,и то...
    у нас в городе есть панельные дома утеплённые ПО НАРУЖИ гипсокартоном - 2 года полёт нормальный, швы конечно все потрескались (могу скинуть фото)
    на швы и углы стены у нас клеят простым обойным клеем полоску ткани, как высохнет - обои (хоть бумажные хоть стеклообои)
    в виду того что ткань немного "играет" т.е. немного пластична, обои не трескаются по швам и швы не выпирают
    у друга ничем не крашенная вагонка ВНУТРИ БАНИ покрыта финским антисептиком - 5 лет на вид как новая, учитывая и перепады температуры в 150*С и влажность
    ЦСП как и ОСП - не знаю, но ЦСП мне почему-то симпатичнее
    ДВП, фанера - разбухание лечится олифовой пропиткой
    а вообще выбирать надо то что нравится
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я не люблю вагонку (приелось). Но если ее не покрывать прозрачным или слегка тонированным лаком антисептиком, а использовать или сильную тонировку или вообще краску, получается очень даже ничего.
    Под рукой примера нет, но видел фото на котором вагонка была покрыта чем то светлым, практически белым, так что текстура почти не видна была. Смотрелось супер.
    PS нашел примерное фото (см на потолок)
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    осталось пройтись хаотично паяльной лампой и лачком МЦ поверх... :)
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Да, предложение кидаться ссылками на хорошие варианты - вот кстати, кто что думает по ширине имитации: есть мнение, что чем шире, тем красивее... Я обшил у себя потолок 190 - смотрится супер, вот думаю покрасить в белый цвет... Интересно, как подобрать сочетание обшивки потолка и стен (по ширине, цвету), чтобы не было ощущения коробки...
