1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. dmitri_du
    dmitri_du
    dmitri_du
    Гость
    Помогите, пожалуйста, рассчитать толщину утеплителя в каркасной стене (вагонка/крафт-бумага/утеплитель из льна/ветрозащита/вагонка) для морозов до -30 градусов. Свойства утеплителя следующие:
    Теплопроводность:
    λ10 = 0.038 Вт/м Кельвин В соответствии с ISO 8301 / DIN 52616 и WLG 040 в соответствии с DIN 18165
    Удельная теплоёмкость: с = 1600 Дж/кг Кельвин
    Коэффициент диффузии водяных паров: μ = 1-2 в соответствии с
    DIN 52615 / DIN 4108-5 (примерно такой же, как для воздуха)
    Воздушная проницаемость: 230x10-6куб.м/м.с.Па сек па предполагаемый срок
  2. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Скачайте книгу "Теоретические основы теплотехники"
  3. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Все таки интересно, как рассчитать толщину утеплителя. Пусть лямбда (25)=0.039. Но, во-первых это среднее значение среди нескольких испытанных. Во вторых ошибка эксперимента составляет процентов 15%. Т.е. реально лямбда лежит в пределах 0.033-0.045. Понятное дело, что строя для себя и имея необходимый запас денежных средств лучше считать по второй цифре. Любители сэкономить берут среднюю. Подскажите прав ли я в своих рассуждениях по коэффициенту. Приборная ошибка всегда существует. При этом в данных измерениях она такая (отец в свое время работал на таком приборе).
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    Думаю, что сильно считать все равно смысла нет, т.к оптимально принято считать стену толщиной 150мм для стекловаты и других утеплителей подобного толка:)
  5. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Считать всегда есть смысл и чем сильнее, тем лучше.
    Сам то веришь??:)]
    На строительстве можно экономить только свои силы, путём затраты доп. денежных средств
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    верю:)
    Везде должно быть оптимальное решение:)
    А то следуя вашей логике, "чем сильнее, тем лучше" метровая толщина стены не предел:)
  7. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    ..где я написал, что чем толще, тем лучше? :[
    - читайте внимательнее!
    Иван Д
    ...все расчёты делают для того чтобы применять материалы в том количестве, в котором это необходимо. Утеплитель так же имеет РАСЧЁТНУЮ толщину, при которой его дальнейшее увеличение экономически не выгодно, а уменьшение приводит к теплопотерям...
  8. Алексей Ч.
    Алексей Ч.
    инженер
    Алексей Ч.
    инженер
    Пенза
    Подтверждаю.
    Буквально месяц назад закончил утепление снаружи (!) кирпичного дачного дома, сложенного "в кирпич".
    По многочисленным литературным источникам и рекомендациям специалистов выяснил, что для средней полосы России толщина утеплителя должна быть не менее 12,5 см.
    Сам же в силу определенных обстоятельств (не материальных) применил наружнюю теплоизоляцию ввиде пенопласта ПСБ-25 слоем в 10см.
    При температуре окружающего воздуха -10 , а радиаторов +60, воздух в комнате имеет температуру +22.
    Абсолютно верно.
    И еще,! кроме расчитанного (принятого) слоя утеплителя, не помешает подсчитать теплопотери помещения. Иначе к черту этот утеплитель...:)]Это я говорю к тому что, радиаторы отопления тоже необходимо расчитывать, - спичкой же дом не отопишь, хоть он и с метровыми стенами утеплителя
  9. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Насколько я понимаю, расчетная толщина рассчитывается из экспериментально определенной лямбда. Не получится ли такое, что исходя из средней лямбды толщина будет нормальная, а на самом деле будет ниже необходимой? Может вопрос глупый, но я не строитель, а химик по образованию, поэтому трепетно отношусь к ошибке эксперимента. А в химии некоторые методы анализа могут давать до 50 % ошибки. Это не страшно для теории, а вот при практическом применении может быть весьма катастрофично.
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    ИМХО
    Помимо теплопроницаемости при определении оптимальной толщины, еще наверняка учитывались такие параметры, как испарение влаги из утеплителя.
    Я себе сделал 100мм базальтовой плиты, 4мм энергофлекса, 80мм воздушной прослойки, 10мм энергофлекса, мдф и пвх панели.
    Прошлой зимой было тепло, не жаловался.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Рассчет проще некуда:
    Для начала берем необходимое сопротивление теплопередаче для своего региона:
    СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", 1998 г.
    Далее берем теплопроводность λ материала и толщину слоя (в метрах) делим на эту теплопроводность и получаем сопротивление теплопередаче выбранного слоя. Чтобы получить сопротивление всей конструкции, то просто суммируем сопротивления теплопередаче слоев.
    Пример:
    Сопротивление теплопередаче для Москвы R=3,2(м2·°С)/Вт
    Утеплитель λ = 0.038Вт/(м·°С).. слой, необходимый для соблюдения минимума по СНиП - 3,2*0,038= 0,1216м.. а значит, что 150 мм хватает с запасом
    ПыСы:
    Хотя я так не парюсь, для этого рассчета есть проги специальные, которые и парозащитные свойства считают и теплоизоляционные..
  12. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Теперь все понятно. Беря утеплитель с запасом, вы как раз нивилируете погрешность в определении теплопроводности. Просто многие делают так-получили допустим необходимую толщину утеплителя 120 мм вот ее и берут и говорят, что достаточно. А потом мерзнут. После этого любят хаить используемый вид теплоизоляции.
  13. nika
    nika
    nika
    Гость
    Подскажите по утеплителям для каркасного дома.
    Видел утеплитель красноватого цвета, похож на пенополиэтилен, толщина от 50мм, с пазом для соединения листов. Пойдет ли он или лучше базальтовых листов, нет?
  14. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Утеплители по цвету выбирать? Это что-то новенькое :)
    Вы, скорее всего, видели экструдированный (экструзионный) полистирол, правда, они чаще оранжевые бывают, или бледные :)
    Для каркасного дома, в зависимости от Ваших предпочтений, рекомендую следующую линейку:
    - под фундамент - экструзию (типа пеноплекс)
    - в перекрытия - эковату, либо мягкие сорта базальтовых ват, либо пенопласт
    - стены - базальтовые ваты (Роквул, Парок, Изорок) плотностями >35кг/м3 , пенопласт или эковату
    - кровля - кровельные минеральные или базальтовые ваты, эковата
    Мы небольшое исследование проводили, как раз с точки зрения утепления каркасного дома. В таблицах как аз марки допустимых материалов (не все конечно, на все сил нет :) )
    http://www.ecowool.ru/01-5-007.php
  15. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    А в Питере пеноизола нет? Хотелось бы что бы Вы его тоже исследовали...
