1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Проект каркасника в Сочи. Покритикуйте?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Laksochi, 09.12.17.
  1. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Здравствуйте!
    Прошу ГУРУ рассмотреть и мотивированно покритиковать имеющуюся часть проекта дома в Сочи. У меня самого опыта нет, но есть кое-какой опыт, который не позволяет принять некоторые решения проектировщика (например в части перекрытия). А вот обосновать не могу.
    Хотя вполне возможно, что я не прав.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Переведите PDF формат в обычные картинки, что бы их можно было видеть. И определитесь со своими конкретными вопросами. Иначе не понятно что обсуждать.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Laksochi,
    1. Чтобы рассматривать что-то надо иметь исходные данные... Поэтому попрошу ответить на вопросы и выложить сюда ответы на вопросы отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    2. Многие читают со смартфонов и не скачивают вложения. Добавьте свои материалы в виде картинок в формате JPG
  4. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Прошу прощения)
    Исправляюсь...
    Предмет обсуждения (на данный момент):
    а. Возможность реализовать в каркасном исполнении восточную стену (с большими окнами. Более 45% от площади стены) с допустимыми прочностными характеристиками.
    б. принятые решения по перекрытию 1го этажа (не уверен в том, что пол не будет "играть") - район зала\кухни.
    в) принятые решения по перекрытию 1го этажа в районе СУ 2го этажа. Как оно ванную понесет.
    Скорее всего вопросов будет больше, но позже.
    Опросник:
    1. Сочи
    2. Деревянный каркас (150х50 стены 200х50 перекрытия и кровля) с заполнением минватой. Фундамент монолитный (лента предположительно на данном этапе) с ЖБ перекрытием.
    3. Участок с перепадами высот в пятне застройки около 1.2 метра. Видовые стороны - восток и юг. Указано на ситуационном плане.
    4. 2 этажа (1 полноценный. Потолок почти 3000 мм, 2 мансарда - потолком является кровля), для ПМЖ.
    5. Котельная встроенная в дом (пом. 3), отопление электричеством. Первый этаж - теплый пол в ЦП стяжке по ППС. Второй - СУ теплый пол, остальное пока не определено.
    6. Пока 3 человека. Сын и я с женой. Но есть планы...)
    7. Планировка на чертежах вымучена и устраивает. Но критика принимается.
    8. -
    9. Так же, как и в 7м вопросе
    10. Планирую начать весной (апрель-май), строить будет или фирма или бригада под моим тех. надзором и авторским надзором проектировщика.
    Перекрытие-1.jpg АР-2017_12_06_2-02.jpg АР-2017_12_06_2-03.jpg АР-2017_12_06_2-04.jpg АР-2017_12_06_2-05.jpg АР-2017_12_06_2-06.jpg АР-2017_12_06_2-07.jpg АР-2017_12_06_2-08.jpg
  5. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Продолжение по проекту
    АР-2017_12_06_2-10.jpg АР-2017_12_06_2-11.jpg АР-2017_12_06_2-12.jpg АР-2017_12_06_2-13.jpg АР-2017_12_06_2-16.jpg АР-2017_12_06_2-17.jpg АР-2017_12_06_2-18.jpg
  6. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    В статье https://www.forumhouse.ru/articles/house/6261 прочел следующее:
    • Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.
    В моем случае считалось исходя из 150 (скорее всего в статье ошибка, т. к. в СНиП указано 150). Да и @Roracotta, пишет далее по тексту, что таблицу привел "по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.".
    Вот только таблица для пиломатериала 1го сорта. А как показывает суровая практика России - чистый 1 сорт очень сложно купить. Лес будет 1-3 сорта. Как быть в этом случае?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Laksochi,
    1. кроме статей настоятельно рекомендую обратиться к стандарту: http://docs.cntd.ru/document/1200029268
    2. Обычной доской перекрывается межэтажный пролет до 4,5 метра... У вас там (мелковато - не уверен, что увидел правильно) 3,8 - так что перекрыть можно...
    3. Качество леса... Вот тут нужно ломать голову самостоятельно... КТо-то ищет качественный лес, кто-то покупает неструганую доску и сам ее досушивает, калибрует и отбраковывает по результатам сушки... КТо-то игнорирует этот вопрос просто покупая по документам лес 1 сорта.
  8. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    1. Услышал. Обязательно изучу. Но все же - в статье описка или я неверно интерпретирую?
    2. Пролет 4400. С опиранием на строенную балку, которая своими концами опирается на стены, а под ней - воздух 2500 мм. Т. е. получается, что балка 4400 длиной одно стороной опирается на внешнюю несущую стену, а второй - на строенную висящую в воздухе (выделено красным). Вот этот момент меня смущает.
    3. Услышал)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ответ на вопрос 2 есть в документе 1
  10. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Спасибо за ответ, но мне довольно сложно найти этот ответ в Святом Писании. Можете ткнуть носом?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    таблицы Б-1 и Б-2
    ну и раздел 6 (6.2 в частности)
  12. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Еще раз спасибо. Посмотрел. Но мне эти таблицы помогли примерно как зайцу очки. Можете дать простой ответ - можно так делать или нет? Если нет - почему?
    Еще раз поясню, почему спрашиваю: я не проектировщик. Но мне этот узел кажется недостаточно надежным. Чтобы убедить проектировщика пересмотреть его я должен привести вменяемые доводы.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Laksochi,
    прежде всего задайте вопрос проектировщику ЗАЧЕМ он развернул направление лаг...
    Правее от той области, что вы выделили красным - лаги идут вертикально... А слева - он их развернул. Зачем?
    Далее: А каким материалом вы собираетесь утеплять перекрытия?...
    Просто наиболее распространены у нас плитные и рулонные материалы шириной 600 мм, что и побуждает ставить лаги с шагом 600... У вас же свистопляска: 200, 350, 450, 650(!)
    В теории - горизонтальное утепление легко и просто делается засыпными утеплителями... Но лично я призываю относиться к ним с осторожностью... На чердаке это более чем уместно: проседание утеплителя с течением времени легко компенсируется подсыпкой... А вот в закрытом пространстве трудно и проконтролировать и подсыпать...
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кстати всмотрелся в картинку с фрагментом стены... и стал задавать еще больше вопросов...
    1. Дом проектируется не по стандартной "каркасной" схеме, а по схеме "щитового" домика. Зачем? Обычно по этому пути идут те у кого под боком комбинат который такие панели делает... и проектировщик ему подгоняет клиентов...
    2. При всем старании я не увидел важнейшей части стенного пирога - пароизоляции...
  15. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Потому что опирать их не на что, чтобы расположить вертикально - видно из АР. Правая часть дома имеет балкон, "утопленный" от оси фасада внутрь.
    Ну, не 650 а 600. Т. к. минус размер лаги. А уменьшенный шаг - чтобы попасть в расчет по нагрузкам (надеюсь, я правильно сформулировал). Утеплять - плитным материалом. Резать придется...
    Если можете посоветовать другое решение (по перекрытию) - буду благодарен!
    Ну, может эковатой засыплю. Думаю, что этот момент не принципиален.
