Самодельная горелка под пеллеты из лузги подсолнечника
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AlexSurf, 08.12.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Просматривал ролик как человек со своей печкой играется.
    На 1:20 обратите внимание в какой момент и в каком месте происходит самовоспламенение смеси пирогазов.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вспыхивает вверху.
    Но...
    Когда камера смещает изображение, в кадре видно, что в этой части свода находится "запал" в виде ярко раскаленного пятна. Вероятно, кусок сажи прилип или какое другое инородное включение.
    Похожий пинцип заложен в современных газовых походных горелках. Защита от гашения ветром. В рассекателе пламени горелки находится какая то металлическая проволока или стружка. Она при работающей горелке раскалена до белого цвета. При задувании пламени порывом ветра от этой раскаленной стружки вновь поджигается факел. Здесь, похоже, то же самое.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уголок шамота более разогретый. Сажа там уже давно выгорела, камера то чистая. Вот потому пластины шамота катализатором ещё называют, что помимо химии поджигалкой-инициатором является. Нихромовые проволоки натягивали. Съедало их. Таки куча окислительно-восстановительных реакций.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @AlexSurf, Постарайтесь не нарушать правил форума. :hndshk:
  5. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @AlexSurf, подскажи пожалуйста есть ли в горелке датчик пламени?
    Можно ли использовать 220В привод для колосника?
    У меня контроллер от моей горелки, она хреново горит на подсолнухе, чистясь каждый час дочиста и заново разжигаясь, хотел ее для твоего конструктива приспособить.
  6. AlexSurf
    AlexSurf
    Пеленгас
    AlexSurf
    Пеленгас
    Воронеж
    Я не использую датчик пламени. Вместо него Датчик температуры дымовых газов. Вообще место под него есть и ближе к сезону возможно проведу испытания.
    Можно приспособить мотор на 220 вольт для привода колосника, но мороки много с переделкой. Проще блок питания на 12 вольт поставить, тем более что еще вентилятор на 12 вольт.
  7. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    А какая мощность должна быть у блока питания 12в? На горелку и шнек один бп?
    И куда монтировать датчик Т дымовых газов, отверствие в дымоходе делать?
