Система отопления дома на ЕЦ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Prorab01, 07.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газ котлу не нужна обвязка как у ТТ. Он с ума сойдет от тактовки...
  2. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Что такое тактовка?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел включается и выключается очень часто...
  4. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    А что такое электронная модуляция пламени? Не она ли служит для сокращения тактовок?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она для плавного старта и плавного убавления подачи газа. Тактовка от температуры и от мощности котла.
    Ну грохота при включении и выключении котла, скажем, не будет...
  6. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Понятно. А как тогда Вы видите подключение гк?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как обычный напольный котел.
  8. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Байпас с подачи на обратку, ему зачем?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца .@Prorab01, про байпас догадываюсь, автоматизировать можно установив лепестковый обратный клапан.
  11. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    1. Выходы котла 1/1.4, а стояк планируется ду76, что бы компенсировать заужение.
    2. Если вдруг понадобится ремонт гк, система будет работать на ттк.
    А нужен ли ок на байпасе? Система то с ец. Насос так на всякий случай, и для межсезонья.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Х. З. Краны то все равно будут...
  13. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Можно ли СО варить из оцинкованой трубы? А то появилась возможность "взять за недорого".
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос к сварщику. Он должен думать о последствиях для организма... Системе без разницы...
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    За всю карьеру, было два случая (два) первый раз попал по незнанию \ неопытности, надо было сделать 2..3 стыка, второй раз хозяину очень не хотелось менять халявную трубу, на трубу за деньги, предложил компромиссный вариант - я варю он стоит рядом, специально выбрал небольшое помещение, хватило одного стыка на Ду50, поехал покупать обычную чёрную трубу. Поймите, сварщики они ведь тоже люди, у них есть лёгкие, которыми они в процессе сварки активно вдыхают продукты горения цинка. Абс. не химик, но сладковатый привкус запомнил на всю оставшуюся.
