1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Вопрос про шифер
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем arvok, 21.09.09.
  1. arvok
    arvok
    arvok
    Севастополь
    Добрый день, помогите пожалуйста с таким вопросом: нужно ли делать гидроизоляцию под шифером (точнее как правильно её сделать), ведь если уложить брус 50х50 и толщена шифера 40 и прибить гидроизоляцию брусом 25х50 то в сумме получается 115, а гвозди 120 так получается вся изоляция будет в дырках?? Или я что-то неправильно понимаю! И еще один вопрос какой лучше гидроизоляцией покрыть шифер?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Начну с конца- зачем шифер покрывать гидроизоляцией?
    Шифер кладётся на обрешётку- её вы не учитываете?
  3. arvok
    arvok
    arvok
    Севастополь
    Учитываю брусом 50х50.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А 100 мм гвозди не подойдут, а можно и шурупами прикрутить.
  5. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Нельзя шурупами.
  6. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Почему нельзя?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Специально сделанный шиферный гвоздь работает на срез. Т.е. препятствует сползанию шиферного листа с его места установки.
    Попытки зафиксировать саморезом заканчиваются тем, что лист лопается. Вот так.:(
  8. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Если такие найдёте , то можно
    но я не встречал. Имел ввиду обычными нельзя.
  9. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Правильное уточнение :)
  10. sea
    sea
    sea
    Высота волны шифера -50 мм (хотя с нынешними стандартами может быть и ниже) вот гвозди должны быть 120, но делают их где-то 110, а то и меньше(прямая экономика)... Раньше практиковали подкладывание свинцовых шайб (самодельных)- в вашем случае это подойдет (работать с такими шайбами практичнее- прижим гвоздя соответствует ). Не забывайте о запиловке угловых соединений на шифере-а то поземки может быть больше чем конденсата...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зачем иметь головную боль с запилами? Проще сместить следующий ряд. Болгаркой лист режется, как по маслу.
  12. sea
    sea
    sea
    У шифера имеются меченые волны- которые не соответствуют остальным волнам - поэтому верхний ряд должен повторять нижний чтобы плотнее прилегал шифер . Все можно - но лучше правильно...
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если у вас не эксплуатируемый чердак (не мансарда), то гидроизоляция под шифером не нужна. Второй вопрос наверно об окраске шифера - нужно использовать специальную шиферную краску, она продлит срок службы и придаст эстетический вид шиферу. Красить нужно после нескольких месяцев эксплуатации крыши, например осенью накрыли весной покрасили. Перед нанесением шифер обеспыливается, грунтуется, красить в два слоя, хорошо прокрашивать шляпки гвоздей и резиновые шайбы.
  14. arvok
    arvok
    arvok
    Севастополь
    Всем огромное спасибо за ответы!! Собираюсь делать мансарду, вот поэтому и вопрос (может неправильно спросил), что под шифер постелить, какую гидроизоляцию? и нужна ли она?
  15. sea
    sea
    sea
    Стропила, обрешетка,руберойд ,шифер.- раньше делали так ...-претензий не было ,даже если утепляли мансарду...
