Здравствуйте. Прошу совета, плиз. Свой дом, скважина, гидроаккумулятор, давление воды в системе от 1 до 3 бар. Потребители: кухня, 1 санузел. Делаю стационарную душевую. Вопросы по сантехнике. Будет смеситель с термостатом, ручной душ. 1. Хочу стационарный тропический душ. Будет ли он работать при моем давлении? 2. Если тропический душ не потянет, стоит ли устанавливать лейку верхнего душа? 3. Вообще, у кого установлены верхние лейки\тропические души, вы ими пользуетесь? Или просто будет обойтись ручной лейкой со штангой? Благодарю
Здравствуйте. Не потянет. Надо от 4 бар хотя бы давление. В противном случае следует ставить насос повышения давления.
понятие "тропический" очень широкое... если лейка диаметром 24см - 3 атм будет достаточно но, кроме давления в статике, еще есть такое понятие как расход воды, пропускная способность трубопровода, производительность насоса и т. д... не зауживайте сечения труб и фитингов удобная штука, руки свободны, поток приличный но, обязательно + ручной душ (на шланге который)
Человек написал, что у него от 1 до 3, т. е. 3 - это максимальное значение, соответственно, оно не будет у него таким постоянно Конечно, маленькой лейке хватит 3 бара, но и толку от неё примерно, как от подвешенной сверху лейки ручного душа) а если говорить о чем-то нормальном, то, как минимум 4 нужно иметь, а не как максимум - три...надеюсь Вы со мной согласитесь
Спасибо, что расшифровали мой ответ) 24см на мой взгляд не маленькая лейка могу ошибаться, у всех свои понятия размеров)
Что в итоге? Поставили? Сам думаю как осуществить установку в квартире - студии на крайнем 25м этаже. Давление стабильно 2 бар.
