Отвод воды после ТОПАСа
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Andrey__M, 21.09.09.
  1. Andrey__M
    Andrey__M
    Andrey__M
    Доброго всем времени суток.
    После долгих размышлений решил установить у себя ТОПАС.
    На участке на глубине где-то сантиметров с 80-90 начинается глина, в связи с чем решил воду из ТОПАСа отводить принудительно в колодец кольца на 3, с последующим использованием ее для полива деревьев с помощью дренажного насоса. Колодец планируется без дна, т.к. глина и ничего уходить не должно.
    Возникла идея использовать этот колодец как дополнительный биофильтр - засыпать его каким-нибудь соответствующим наполнителем (например керамзитом). Т.е. выводим воду в верхней части этого колодца, насосом качаем со дна (насос думаю засунуть в какую-нибудь трубу подходящего диаметра, чтобы его достать можно было если что, да чтобы датчик поплавковый на насосе нормально работал).
    Хочу услышать мнение окружающих о целесообразности всей этой затеи.
    Какие есть плюсы / минусы ?
    Учитывая, что после ТОПАСа вода не всегда бывает чистая, особенно при сбоях и в периоды выхода на нормальный режим работы, получаем более чистую воду на выходе (не хочется поливать не до конца очишенной водой).
    А с бактериями в этом фильтре что будет происходить ? Может и их тоже поубавиться ?
  2. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Доброго времени суток! Уже приобрели.. или собираетесь.. начните с вызова инженера на объект.. много фирм бесплатно присылают специалистов..
    с уважением WERWOLFF
  3. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Думаю, что керамзит не нужен.
    А на начальный период - можно запустить в Топас бактерии.
    И продумайте, куда сбрасывать очищенную воду.
    На счет инженера- согласен.
    Добавлю, что все можно смонтировать самостоятельно, но шеф-монтаж будет полезен. К установке надо припаивать входящий трубопровод, а для этого нужен фен со специальной насадкой.
    А из серии Топасов рекомендую Астру (аэрационная система Топас российской адаптации). О различиях см. на сайте
    http://www.stok-voda.ru
  4. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    "Астра" - СБМ групп:
    В апреле 2008г. обратился в фирму SBM групп по поводу
    покупки ЛОС Астра-5. Мне сообщили, что у вас есть дилеры в Казани и дали 2 телефона: ООО "Лесной дом" и ООО "Торос".
    Я обратился в Лесной дом, оплатил Астру-5 с электронным датчиком уровня. В мае мне привезли на участок блок, в июне уложили в яму и делее Лесной дом исчез - все телефоны отключены, с офиса съехали. У меня остался голый пластик без начинки (компрессора и датчика уровня) и документов.
    Деньги за установку - это ладно, моя проблема. Но Я считаю, что фирма должны отвечать за дилеров, которых рекомендует, связался с SBM групп и сообщил им ситуацию и что с них начинка и документы.
    За 1,5 года я получил от них только копии документов на установку, несмотря на многократные обещания решить вопрос.
    Оборудование в результате пообещали через других дилеров, которые только за шеф-монтаж запросили с меня 45т.р. Я их послал и компрессор так и не получил.
    Теперь СБМ мне выставило счет 9т.р за компрессор!!
  5. avila
    avila
    avila
    Год назад, решая проблему с очисткой стоков, выбирая между ТОПАСом и ЮБАСом приобрел ЮБАС. Вся начинка смонтирована на заводе. Установил сам заплатив только экскаваторщику за яму. Подключил строго по инструкции. За год никаких проблем, никаких запахов. Доволен.
  6. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А зачем на объекте специалист? Решать где яму копать? Так рекомендации и в инструкции есть.
    Не дурите голову, это можно сделать самостоятельно и без шефа с его расценками. Одуреть от их расценок.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А Вы не задумывались о том, что может не уходить, а приходить?
    Будете откачивать воду у природы, понижая уровень грунтовых вод у себя и у всех соседей?
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Всем Здравствуйте!
    Собираюсь приобрести установку Астра или Топас,но перед покупкой хочу все заранее продумать.Возник вопрос с отводом очищеной воды после очистного.
    Ситуация следующая,вдоль участка в 3х метрах от забора есть дренажная канава,соответственно планирую сброс в эту канаву,т.к. уровень грунтовых вод близко,но проблема в том что от очитного до канавы получается порядка 25 метров и уклон от забора в сторону очистного.Думаю об установке с принудительным отводом стока,но меня беспокоит зимний период!
    Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и какое было решение,или у кого нибудь есть соображения по этому поводу?
    Благодарю за ответы.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Существуют типовые решения, проверенные на практике для такого случая. Просто, обратитесь к профессионалам, которые занимаются монтажем ЛОС.
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Andre.voda спасибо за совет,общался с компаниями кто занимается продажей и монтажем и их способ мне не очень нравится,либо им надо выехать на местность чтобы посмотреть хотя по моему я достаточно подробно описываю ситуацию чтоб профессионал понял что нужно делать.
    Поэтому для начала хотелось бы узнать вдруг кто то сталкивался с такой ситуацией из зарегестрированных здесь пользователей или профессионалов кто занимается монтажем,а потом уже договариваться о выезде на место.
    Спасибо за ответы.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Неужели не понятно?
    Чтобы вода не замерзала в трубе, дренажный насос должен быть без обратного клапана. Конец трубы не должен быть погружен в воду. При обратном уклоне после выключения дренажного насоса остатки воды в трубе стекут обратно в резервуар чистой воды, а обычно его объём небольшой, и в этом проблема.
    Поэтому, покупаете ЛОС со сливом самотёком. Рядом ставите герметичный колодец достаточно большой ёмкости, в который стекает вода из ЛОС (чтобы объём воды из трубы составлял не более 10-15 % рабочего объёма колодца). В колодце монтируете дренажный насос. Не забудьте электроподключение насоса выполнить при помощи термоусадочной муфты.
    Это должен знать любой менеджер. А вот для конкретного расчёта надо выезжать.
    Кстати, там у вас недалеко базируется фирма НЭП (национальный экологический проект). Делает неплохие установки.
  12. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    С этим как раз все понятно,поэтому и задался вопросом,потомучто хотелось обойтись без промежуточного колодца,но длина более 20 метров, видимо другого выхода нет,буду прорабатывать вариант с промежуточной емкостью.
    Спасибо за ответы.
  13. Minkin
    Minkin
    Minkin
    Но ведь лучше, когда специалист на месте все посмотрит. Ему и ответственность нести после монтажа. А здесь можно наслушаться бесплатных советов и принять потом неправильное решение.
  14. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да согласен,только так сложилось что сталкивался я с такой же проблемой когда ремонт в квартире делал,тоже звонишь по поводу консультации все поголовно говорят что надо выехать на место и смотреть мол по телефону не возможно сказать даже приблизительно (хотя я с этим не согласен сразу вызывает сомнение такой специалист),так вот договориться о проведении работ удалось только с 6 раза,поэтому не хочется тратить свое время и деньги напрасно,бесплатно выезжать никто не станет ради просто посмотреть!
    По поводу принятия правильного или не правильного решения это уже каждый должен оценивать сои возможности и знания,перед тем как что-либо делать.Я просто хотел узнать может у когото был подобный случай или опыт,если нет то чтож,буду думать сам!
    Жаль что большинство специалистов которые занимаются монтажем находятся на форуме только с целью зарабатывания денег,и советами типа вам лучше обратиться к профессионалам!Так товарищи профессионалы,что же Вы тогда молчите,ах да со слов ничего нельзя сказать,надо выезжать на местность и смотреть.Только вот записать бы на видео и выложить тут какие иногда попадаются экземпляры.!
    Спасибо за понимание если кого обидел,извините.
  15. Sirop
    Sirop
    Sirop
    Выход можно найти всегда. Отвод очищенной воды из Топаза можно организовать в любую сторону, туда где можно обеспечить уклон хотя бы 3 градуса. И если использовать для этой цели трубу (например ПВХ-50) с небольшим заглублением (зимний вариант), то можно вывезти её в любой конец участка и не обязательно по прямой линии. У меня с принудительным выбросом Топаз работает 6 лет. Если аэробный процесс не останавливать (не отключать компрессоры), то нормально работает и зимой.
