Гидрострелка не работает, помогите разобраться
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Yaroslav1, 03.12.17.
  1. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Возможно, но не так критично все, чтобы менять. Будем смотреть, конечно если что-то не так дальше пойдет, вернем нафиг.
  2. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Господа, добрый вечер! Все супер! сегодня поменяли подачу и обратку контура, и вуаля - на подаче контура сразу 75 градусов, при подаче 80! За полчаса система прогрелась, обратку продавило - проблемные радиаторы огонь стали. Фото исправленной системы в студию:
  3. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Грелась полчаса ибо жидкости 100 литров, с нуля. Проблема последних радиаторов прошла и их легко продавило. Теперь заново балансировать, стравливать воздух и боевые испытания по нагреву этажа в субботу.
  4. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Причем, как видно на фото - термометры на коллекторе поменялись местами, и показывают теперь корректно.
    И хотел бы отдельно по коллектору сказать: штука, несмотря на этот косяк, крайне полезная. Нравится гибкость системы с ГС, быть может подключу позже еще и ТТ котел.
  5. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Господа;) можно закрывать тему;)
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Получается что не в ту сторону качал насос?
  7. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Все качало куда надо. Только забор подачи был с обратки, а обратку контура давило в подачу.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Понял
  9. serg216
    serg216
    serg216
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Не стал делать новую тему, т. к. вопрос по гидрострелке и способу ее подключения.
    Имеется Гидрострелка Hansa 3000.
    Везде в ее описании показывают, что подача идет слева на право.
    У меня же по факту идет справа на лево.
    Во вложении как должно быть и как есть (там где дорисованы стрелки).
    Соответственно вопрос, есть ли разница в способе подключения данной стрелки и на что может повлиять если перепутаны входы с выходами.
    Заранее спасибо!
    Это как есть
    Как везде показано
    Описание
  10. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Добрый день. Не совсем понял, напротив вашей стрелки подачи, есть какой то кран с обратной стороны?
  11. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Вообще в топая картинка более похожа на то что у меня стоит. Но у меня стрелка сразу с коллектором сварена. Мое имхо - пофигу. В стрелке у вас котел кольцует контур, а контур отопления вытягивает гор. Воду в контур отопления.
  12. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    И с чего решили что у вас не так как на всех схемах?
  13. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    У меня стрелка вообще грубо - параллельная, воды и выходы на одном уровне, у вас немного разнесены по высоте в подаче. Наверно лучше подавать во вход сверху, а забирать в контур ниже подачи. Так разница котлов ой Т и Т подачи в контур будет минимально. У меня где то 10 гр разницы получается.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А в чём фишка? :faq: Т. е котел выдаёт к примеру 60, а в радиаторы 50 идёт?Гм...:faq:
  15. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Фишка:
    1) котел может работать на одной температуре (избегая точки росы) а контур на своей.
    2) в системе будет 100500 насосов на 100500 контуров - и они будут работать не мешая друг другу.
    А разница - это из за подмеса холодной воды в подачу контура.
