Гидрострелка не работает, помогите разобраться
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Yaroslav1, 03.12.17.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Yaroslav1, а не думали организовать подачу в контуры в верхней части коллектора, о обратку к нижней. Так было бы логичней. Может в этом причина?
  2. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Так там схема на стрелке нарисована. Куда горячая, куда холодная. Иначе не полключить
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Yaroslav1, а не могло быть, что на производстве что-то перепутали и не так сварили коллектор, вверх ногами например? Я бы снял его и продул на предмет соответствия схеме. И если всё нормально, всё равно для подачи использовал бы соответствующие верхние отводы.
  4. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Могло, этож Рашка, но перед коллектором еще стрелка стоит (приварена с завода). По другому как не крути не воткнуться в нее
  5. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Вот и имеем проблему. На коллекторе показывает обратку холоднее подачи, а труба обратки от коллектора в г стрелку - горячущая. Может насос котла давит в другую сторону? Бьет в обратку, вместо подачи?
    Почему такое допускаю? - ибо с коллектора в контур 1 Эт насос стоит сразу после коллектора, на подаче, и тянет более менее на 3 скорости (может он неправильную подачу тупо высасывать в нужную часть коллектора?)
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Yaroslav1, на насосе смотрите стрелку на корпусе.
  7. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Надо было, вчера не сообразил глянуть
  8. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Друзья, сломал голову, и вот что заметил. На всех схемах этого коллектора термометры стоят наоборот, и сверху именно показывает подачу, снизу обратку. В общем это будет номер просто, если мои догадки верны. Сдается у меня левосторонний коллектор, а наклейка от правостороннего. Прекрасно, правда? Если его развернуть на 180 гр - как раз все как на картинках. Вечером едем сливать и смотреть. Отпишусь обязательно.
  9. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Догадку подкрепляет факт бОльшей температуры обратки стрелки, тоесть мы тупо тянем обратку в подачу контура, а обратку бьем в подачу. Ох, если все так - не заблокировали бы за весь мат, в адрес производителя;)
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Yaroslav1, дайте ссылку на производителя этой гидрострелки
  11. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Окей, только сначала проверим все;)) вот фото моей, наклейка показывает схему.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Yaroslav1, даже если вы ее перевернете на 180 градусов, ничего не изменится, всё же думаю ошибка при сборке на производстве.
  13. Yaroslav1
    Yaroslav1
    Yaroslav1
    Ну а что там можно не так собрать? Есть стрелка, и коллектор. Если подача и обратка коллектора разная по Т, значит они разделены. Там в принципе нечего ломать. Можно попробовать опрессовать отдельно подачи коллектора, отдельно обратки. Больше там нет ничего
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вот что должно быть, если перевернуть ее на 180 градусов (цвет меняйте наоборот)
    Опять должна быть сверху вниз: подача-обратка-подача-обратка. Вам же скорее всего нужно попробовать сделать смещение присоединений на 1 патрубок вверх
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Перепутать можно сварив левую и правую части наоборот.
    Но в первую очередь смотрите на ваш насос.
