F Нейлерная беседка - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 30.11.17.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Огласите весь список пожалуйста
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для гипса беру энкоровские, реже немецкие, фирму не вспомню сейчас. Для дерева брал деволт и милку, но чаще просто сверлю спидбором. Для металла брал руко и лошсаген
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    https://www.ebay.com/itm/NEW-FREUD-DHS14SGP-DIABLO-14-PIECE-HOLE-SAW-SET-CASE-SNAP-LOCK-HIGH-PERFOR/153492084265?hash=item23bcd75629:g:caAAAOSw16hc0OMU
    А про такие что думаете?
    И ещё - если они для металла подходят, то верят ли им от гипса что будет?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У диаболо плохих вещей обычно не бывает, потому почему бы не взять... А касаемо пилой по металлу гипс пилить... У разных инструментов разный зуб, размер и ширина прохода. Гипс инструмент тоже не слабо сажает. Я предпочитаю по возможности делать работу тем инструментом, который для этого заточен... А так то дело личное чем и как:)
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С материаллом все же связывать нужно. То, что сверлит плавно ОСП (немецкие коронки) с крупным зубом биметал, при сверлении дюймовки при малейшем перекосе вывихивает кисть.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    От вывиха кисти импакт помогает.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С коронкой таки удобнее мощным шуриком, с импактом не очень айс
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Взял я тут импакт у соседа шурупы конструкционные закрутить в балки, на одном он чуть с крыши меня не скинул, упёрся и провернулся вместе со мной, потом начал уже следить за подкручивание доконца
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не представляю как коронкой 127мм под вентиляшку сверлить импактом...
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Сверлил желоба, вернее пробовал...
    Диаметр 102мм. коронка по металлу от милки, шурик DW 996...
    Больше сверлить не буду, по обрывал все руки, удержать очень сложно
    Радиусными ножницами получается быстрее...
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С ручкой и хорошим упором можно, но тоже ножницами делаю. Максимум иногда саблей желоба режу, когда возиться неохота
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Спору нету можно, но я больше коронкой не работник.
    Пробовал и прямоугольные медные, и обычные круглые металлические, нервы дороже :)]...
    И на столе пробовал, и в крючках - однозначно коронка это не для меня :):):)...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Краску не царапает?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я длинной пилкой, без упора, на малых оборотах борозду стартовую делаю, и потом огонь. Чуть подгибает иногда, я ножницами самый краешек снимаю. Тогда и рихтуется, и кромка гладкая
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вульст пилю ножовкой по металлу, сам желоб ножницами, вся операция 3 мин...
