Строительство инженерных сетей на участке ИЖС
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем larisakafka, 29.11.17.
  1. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    Уважаемые форумчане. Подскажите возможно ли строительство инженерных сетей на участках ИЖС, но обремененных публичным сервитутом ? Ситуация в следующем у нас участки ИЖС все, в том числе и под улицами. Сейчас добиваемся установления публичного сервитута на них. Прошли публичные слушания, постановления еще не выпущено, по в протоколе отражено наше предложение о том, что сервитут нужен не только для проездов, но и для ремонта сетей, хотя на слушаниях мы говорили о строительстве сетей. Если будет установлен только для проезда, я так понимаю что строить например водопровод по улице мы не сможем ? А если пропишут и для ремонта ?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ст. 274 ГК РФ:
  3. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    Насколько я понимаю эта статья о частном сервитуте ? Там сказано что он устанавливается по соглашению сторон. А публичный сервитут устанавливает администрация. на основании ст. 23 ЗК и там про строительство как раз ничего нет.
  4. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    После установления публичного сервитута, участок же остается в собственности того же лица. Право проезда беспрепятственного сервитут дает. А как со строительством водопровода например быть. Может ли администрация в дальнейшем его изъять ?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А это чем Вам не ?
    А зачем администрации его изымать? Нет, если конечно она хочет взвалить на себя расходы по его обслуживанию, то полагаю, что сопротивляться этому никто не будет. :)
  6. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    А в постановлении и в дальнейшем при регистрации в Росреестре, когда обременение будут регистрировать обязательно должны быть прописаны цели сервитута. Или если будет публичный сервитут зарегистрирован мы сможем для работ по прокладке использовать этот участок. А как зарегистрировать в собственность эти сети тогда после строительства ?
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    На основании акта ввода в эксплуатацию инженерных сетей и оформленных земельных правоотношений - на основании сервитута.
