Возникла проблема с Ferroli F24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexei-vip, 20.09.09.
  1. Alexei-vip
    Alexei-vip
    Alexei-vip
    Гость
    Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с газовым котлом Ferroli F24, установил котел, закачал воды насосом "малыш" до 1 бар, подключил газ, вобщем все должно заработать, запускаю! включил только контур отопления, котел включился в ждущем режиме, далее загорелся газ и после чего насос издал подозрительные звуки и отключился, тут я понял что в системе воздух, сраболала защита теплообменника, по очереди мигали лампочки ЕСО и перечеркнутый огонь. После всего этого я догадался спустить воздух из расширительного бачка. Сейчас включаю котел, он разжигает газ и когда должен включиться насос котел переходит в режим ожидания. в чем может быть проблема, подскажите ?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А где в мануале такое про бачёк написано? Лучше уж обратитесь в сервис, денег конечно возьмут, но знаете, кроилово приводит к попадалову. С такими познаниями, извените, и посоветовать больше нечего.
  3. Alexei-vip
    Alexei-vip
    Alexei-vip
    Гость
    там написано что нужно выпустить воздух из системы при помощи клапана находящегося сверху расширительного бачка установленного в котле. Кстати верхняя точка системы находится выше расширительного бачка который в котле.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что-то ты неверно себе представляешь логику работы котла. В режиме отопления сначала должен включиться насос, а уже потом - загореться горелка... И зачем было лезть к демпферному баку - вообще неясно.
  5. Alexei-vip
    Alexei-vip
    Alexei-vip
    Гость
    я незнаю что такое демпферный бак, но я точно знаю что у меня внутри котла, справа висит продолговатый расширительный бак, объемом 7 литров. Вопрос: Насос должен издавать какие то звуки при работе, и греться ? у меня насос вобще не слышно и никакой вибрации только греется сильно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если не знаешь, зачем было к нему лезть? Теперь придется восстанавливать правильную работу этого устройства... :|:
    Разблокируй насос и перенастрой параметр 7 в меню параметров платы с 0 на 1. Было бы не лишним правильно отрегулировать работу газового клапана.
  8. Alexei-vip
    Alexei-vip
    Alexei-vip
    Гость
    какие параметры.вы о чем... я спустил воздух из расширительного бачка, путем нажатия на ниппель который расположен в верхней части расш. бачка,(так в инструкции написано). Вопрос открыт: как должен работать насос(издает ли шум или вибрацию). Вопрос2: мог ли сгореть насос из за того что я запустил котел предварительно не спустив воздух из системы?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если тебе сказано, что параметры есть, то можешь мне поверить - они точно есть. Всего их - аж 8 параметров. Другое дело, что ты о них не знаешь и в твоей инструкции описаны только два параметра.
    Насос, скорее всего, не сгорел. Его надо просто разблокировать. Это положено выполнять всегда при первом пуске.
    Восстанови как было рабочее давление в расширительном баке.
  10. Alexei-vip
    Alexei-vip
    Alexei-vip
    Гость
    в инструкции написано: Заполните водой систему и полностью спустите воздух котла и из системы, открыв воздуховыпускной вентиль на котле и
    (если таковые имеются) воздуховыпускные вентили, установленные в различных местах системы отопления.
    как восстановить давление в расширительном баке и какой оно должно там быть. Как разблокировать насос ?
  11. gars
    gars
    gars
    Вот именно, выпускные, а на расширительном впускной стоит (для накачки воздуха). Так качать.
    А что бы разблокировать вал насоса, нужно открутить в торце насоса заглушку и отверткой аккуратно сдвинуть вал с места путем проворачивания.
  12. Alexei-vip
    Alexei-vip
    Alexei-vip
    Гость
    ссылка не работает, какое давление должно быть в расш. бачке?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Плохо быть бестолковым - по себе знаю. Это, конечно, твой личный котел и ты вправе его просто кинуть прямо сейчас о земь.
    Но зачем быть таким жадным на сервис при вопиющей некомпетентности (тем более в Москве) - удивительное рядом.. Теперь ждешь от всех интернет-курсы молодого басурмана? !:)]:)]:)]
    Будешь и дальше котлы крушить?
    Все, что интересует - только в почту... Скажи еще "спасибо" , что пока - бесплатно..
    И документацию котла научись читать внимательно...
    Удачи, премудрый ты наш !
  14. Alexei-vip
    Alexei-vip
    Alexei-vip
    Гость
    дело все в том что котел мой находится аж за 250 км. от Москвы, поэтому и пришел сюда советоваться. Как я понял мне сейчас нужно слить из системмы воду, накачать давление в расш. бак в 1 бар. А вот что делать с насосом, почему он грелся вопрос непонятный...
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Alexei-vip
    С насосом ничего непонятного нет. Его надо просто разблокировать. Все получится...
    Про севисный режим - тоже только в почту, извините..
    Что вижу, про то и читаю, извините.
    Как в профиле указано, так и понимаю по серости нашей дремучей ..
  16. Alexei-vip
    Alexei-vip
    Alexei-vip
    Гость
    Александр ответьте пожалуйста в аське! 337-442-878
