Подключение бойлера и котла Protherm 50NL
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем МастерDIMA, 20.09.09.
  1. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги и гости форума. Имеется котёл Prothern 50NL и бойлер Protherm B200S. Гидравлическое подключение будет осуществлятся по схеме...(схема упрощенная). Вопрос по электрической части. Как подавать напряжение к сервоприводу 3-x ходового клапана. На котле нет разъёма для термодатчика бойлера, на бойлере нет разъёма для сервопривода(насоса):).
    МастерDIMA , 20.09.09
    #1 + Цитировать
  2. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Ну что ж...ни у кого ни каких мыслей нет...форумчане?
    МастерDIMA , 21.09.09
    #2 + Цитировать
  3. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Я бы обратился к ним (в техподдержку). Может, есть типовые решения для такой комбинации. Думаю это будет дополнительный контроллер.
    Если подключать через термостат бойлера, тогда нужно решить, как это все будет работать летом.
    S-K-S , 21.09.09
    #3 + Цитировать
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Ну почему ? Есть. Первая: Сперва надо ДУМАТЬ, а после покупать оборудование...Вторая: выброси трехходовай и купи второй насос, можно и с трехходовым(но долго печатать и электро оборудование <привода> искать замучаешься). А так :один вкл, второй выкл. и наоборот.
    Если Сервопривод уже есть, поменяй термостат бойлера; поставь 3ех контактный (перекидной).
    А как собираешся менять температуру, при потребности по "теплу" 40*С и для нагрева ГВС подача 80*С.?
    Лодырь , 21.09.09
    #4 + Цитировать
  5. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Оборудование купил заказчик еще до нас...при чем одного производителя!
    на сайте производителя нас заверяют, что можно подключить бойлер без проблем!
    http://www.protherm-ru.ru/component.php?cocode=catalogue&itid=13945&icid=14
    материалы я ещё для котёльной не закупал.может на самом деле лучше второй насос вместо 3-х ходовика...хотя что это даст?
    но вопрос...действительно, что делать когда на бойлер надо 60-80.а на отопление 40-50.(в межсезонье)..
    А что никто с этим не сталкивался.?
    #5 + Цитировать
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да подключить то можно, только не обязательно по той схеме, что Вы выложили.
    Может я что то не понял, но в чем проблема то? Бойлер подключается напрямую, без трехходового (с насосом, разумеется, которым управляет бойлер), а отопление через смесительный узел (то биш через трехходовой со своим насосом). На котле выставляется номинал для бойлера (85*С допустим), а Т*С в системе регулируется трехходовым. Хотите, делайте с приоритетом по ГВС, хотите без приоритета. Обычная схема.
    erikra , 21.09.09
    #6 + Цитировать
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Почему здесь не боишься задавать вопросы? А заказчику не скажешь, что не знаешь, как выполнить что-то.
    Если подрядился как монтажник - требуй с заказчика монтажную схему.
    Коли в проэктировании (моделировании) котельных не "рубишь", не перебивай заработок у тех кто этим занимается по профессии и не задает глупых вопросов.
    P.S. Я не писАл бы этих слов заказчику, но ты позицианируешь себя МАСТЕРОМ (специалистом).
    Лодырь , 21.09.09
    #7 + Цитировать
  8. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Уважаемый Лодырь...я думал, что здесь форум, где обсуждают различные вопросы...и не вам решать , что мне делать, а что нет...
    Да можно и так...но тут добавляется ещё насос...и вообщем то не очень удобно в эксплуатации.
    Видел я такие котельные ... где чисто насос на бойлер и насос на систему отопления.и по выключателю на каждый насосос.нужно ГВС...включи насос ГВС...выключи насос СО...прибавь на котле газку..и .т. д!
    У меня вопрос в другом...можно на этот термодатчик посадить сервопривод.напрямую.(или нужно переходное реле?)
    А ещё хочу сюда GPS контроль вбахать.пока слушаю мнения форумчан...недельки через три выложу фотки отчёт...как обычно!
    #8 + Цитировать
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Хоть претензия и не ко мне, все таки хочу заметить, одно дело, когда человек вынужден делать отопление себе сам, но не имея достаточного опыта или знаний задает вопросы на форуме. Ему всегда помогут и что-то посоветуют. Другое дело, когда человек пытается в этой области зарабатывать деньги. Чувствуете разницу?
    Придется цитировать самого себя
    Где тут про «вверх совершенства»? Вы, прежде чем судить, хотя бы попробуйте нарисовать то, о чем прочитали. Чем там неудобно пользоваться? Это же не унитаз или дверная ручка, что бы было удобно или неудобно. Здесь все в автомате работает, и «пользоваться» нечем. Насосом бойлера управляет сам бойлер (они так устроены, что могут это делать), трехходовым управляет сервопривод (если нужна автоматика). Не знаю, что за котельные Вы там видели, но никаких выключателей там не нужно (разве что на свет в котельной)
    А GPS то Вам зачем, будете координаты котла мониторить?
    Похоже, пока писал, Вы свое сообщение отредактировали.
    erikra , 21.09.09
    #9 + Цитировать
  10. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Судя по вашим словам вы всё знаете..и нискем несоветуетесь...значит нужно сделать отдельный форум для специалистов...
    и как это насосом бойлера будет управлять сам бойлер.если там нет разъёма для насоса бойлера(читайте посты выше)..
    .(GPRS-опечатка.если вы об этом не слышали...я не виноват...впрочем вы и так всё знаете)..
    попробуйте нарисовать...нарисую это что ль.
    или вот так вот было бы лучше...но первоначально планируется более простой вариант!
    #10 + Цитировать
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Где это я такое написал? Ткните меня, пожалуйста, носом. Слава богу, пока еще не все знаю, а то бы жить не интересно стало.
    Странный Вы, какой то. Думаете, производитель специально для Вас на корпус бойлера розетку поставит, что бы насос включать? Надо внутрь залазить, а как Вы хотели? На всех бойлерах так (по крайне мере на тех, с которыми приходилось сталкиваться). А если Вам нужен более простой вариант, читайте паспорт на бойлер и котел. Там Ваша схема расписана, и схема термостата бойлера есть. Вот выдержка из паспорта:
    erikra , 21.09.09
    #11 + Цитировать
  12. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Круто! Давайте рассмотрим наш случай. Котёл Protherm 50NL
    КОМБИНИРОВАННЫЙ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Вот схема разёмов котла ...и где тут клемник для подключения трёхходового клапана и термостата бойлера.??
    #12 + Цитировать
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    И что? Никак? Вам надо схему нарисовать? Возьмите три схемы (электрические): котла, бойлера и трехходового и сложите их вместе. Если понятна логика работы данного "симбиоза", значит будет понятно, как это соединить.
    erikra , 21.09.09
    #13 + Цитировать
  14. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Вот в этом то и вся загвоздка...там логики вообще нет...нет плат...процессоров и сложных схем вообще ниче нет..За эти деньги...я от Protherma этого не ожидал.
    #14 + Цитировать
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    а нафига такими БОЛЬШИМИ буквами?
    Беспечный ангел , 22.09.09
    #15 + Цитировать
